Текущее время: 11 июн 2024, 00:22
And81
Заголовок сообщения: Сгорание ключевых транзисторов из-за дохлых входных конденсаторов Добавлено: 30 дек 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 20:18 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Доброго всем времени суток и всех с наступающим!
Хочу понять, почему в импульсных блоках питания может выбить ключевые транзисторы, если входной электролитический конденсатор (который находится после выпрямительного моста) теряет емкость. Понимаю, что в этом случае будут пульсации с амплитудой 310 В, частота 100 Гц. Но как это дело может убить ключевые транзисторы, которые и так под напряжением 310 В и работают в импульсном режиме? А говорят, что убивает. В общем, объясните, пожалуйста, почему это происходит.
Спасибо.
serry
Заголовок сообщения: Re: Сгорание ключевых транзисторов из-за дохлых входных конденсаторов Добавлено: 31 дек 2017, 04:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Это далеко не всегда происходит, всё зависит от построения ШИМ контроллеров, от постоянных времени цепей обратной связи, от многого зависит. К примеру, в мониках LG с шимкой fa7601 из-за дохлой сетевой банки редко вылетает что-то ещё. Зато в маломощных БП на микрухе viper22 сгоревшая микруха - практически всегда первым делом проверяй входной электролит. Если параллельно электролиту есть керамика, то, скорее всего, ключ(и) и остальное останутся живы. опять же, не надо забывать, что основные силовые импульсные токи в горячей стороне текут по цепи вх. электролит-имп. трансф.-ключ, если электролит сдох, то возрастает нагрузка на входной мост, плюс в эту цепь кроме моста оказываются вовлечёнными другие элементы, такие, как синфазные инд. фильтры, входные блокир. конденсаторы, которые могут иметь и имеют низкую резонансную частоту, в результате в цепи ключа возникают резонансные явления со всеми вытекающими. Плюс многие ШИм построены на том, что запирают ключ по достижении некоторого порогового тока, который при исправном конденсаторе достигается за некоторое короткое время. А если он в обрыве, то ключ(и) оказывается открыт более длительное время(как в случае низкого напряжения сети, если от него нет защиты), в результате чего средний ток и тепловая мощность, выделяемая на нём, увеличиваются.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Сгорание ключевых транзисторов из-за дохлых входных конденсаторов Добавлено: 31 дек 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Mое видение таковое. Проваливается входное напряжение на входе в первичный контур. Шим отрабатывает увеличенным открытием ключей. Они греются, им плохеет, ситуация усугубляется лавинообразно. И ключики пробиваются, в контуре сквозной ток, который выбивает все, что слабое, предохр, транз АPFC, термистор, диодный мост. Кстати если нагрузка маленькая этого можно не заметить, что кондер высох. Шим реагирует на ОС с вторички. Керамику параллельно большому электролиту не встречал. Можно промоделировать программками от старичка calcForward. Кстати, в последних бюджетных БП c APFC, где сэкономлено все по самое нехочу, так и указывается "only 230V"
