Текущее время: 23 май 2024, 10:09
alex780914
Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует Добавлено: 20 дек 2017, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 23:12 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 68 Откуда: М.О.
ребят есть у кого номинал резисторов обвязки шимки 5269 погорели резисторы и маркировки не видно отпаял шимку ов5269 питание шимки стало постоянным 303в скачки пропали , но беда не приходит одна стал впаивать шим обратно она упала на резисторы и спалила их. Вложение: IMG_20171220_000528.jpg
Vanchoper
Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует Добавлено: 20 дек 2017, 06:00 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 16:39 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 26 Откуда: Ангарск
alex780914 писал(а): но беда не приходит одна стал впаивать шим обратно она упала на резисторы и спалила их. На включенном блоке впаивали что ли ШИМ? Как она могла спалить резисторы?
alex780914
Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует Добавлено: 20 дек 2017, 12:11 |
Vanchoper писал(а): На включенном блоке впаивали что ли ШИМ да нет на выключенном, как то не очень хотелось под 300 в попасть , да и выждал порядком времени после выключении ,но запарился и забыл проверить на кандере напряжение остаточное и шимку когда на место поставил немного сдвинул ее и замкнул . Времени и так мало на ремонт , а тут на тебе еще добавил Вложение: Безымянный.jpg верхнее сопротивление похоже на 180 нижнее не пойму 681 или 189??
alex780914
Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует Добавлено: 23 дек 2017, 17:29 |
Make1ive писал(а): Какие напряжения на выходе присутствуют? я выше описал выходные напряжения , но пока тормознул с ремонтом нужно дождаться пока детали приедут , да и с резисторами беда не могу найти маркировку .
