Текущее время: 04 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:07
Выручайте. Мож кто сообразит, куда рыть :smu:sche_nie:
Приехал в ремонт китайский б/п после большого бабаха. Не дышал вообще. Заменил кучу деталей (не буду пересказывать всю историю) - появилась дежурка, а потом даже стал запускаться. Но. Жутко свистит. А главное на 12 вольтах 9,8V. А при увеличении нагрузки (до номинальной далеко) проседает еще больше. Снял осцилограммы.
Это 12V. Перед фильтром. За фильтром то же самое, только амплитуда чуть меньше.
А это на вторичке транса. Что-то там хромает, а что не пойму.
Выпрямитель там синхронный. Почему-то на 7ми ключах: 3 работают от обмотки транса, а 4 от такой микрухи http://www.syncpower.com/datasheet/SP6019.pdf
 Заголовок сообщения: Re: BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:33
такое ощущение что они ничего не выпрямляют? какая там амплитуда? может с первички был импульс которого хватило что-бы полевики вторички пробились.
а что в первичке то было - большие электролиты? из чего дросселя?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 05:09
А есть ли смысл восстанавливать. Лучже ж новый купить. Железо дороже
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 26 секунд: ----------
А свистит скорее всего керамика
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:28
микрухи это шим с ключами повышающий преобразователь
если напряжение 12в. начинает проседать под нагрузкой преобразователь догоняет до нормы
ищи пробитый мосфет или битый шим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет PowerGood на блоке питания power supply atx-ts 1500
cheezok850
1188
19 фев 2021, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец
Sanches524
15
6471
11 дек 2016, 21:08
red123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SanDisk SDSSDA-480G , погорелец.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
akm7
24
7552
18 апр 2019, 04:18
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Погорелец Canon MG1-4558
TgumanoidT
2182
23 апр 2022, 00:16
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
