Текущее время: 04 июн 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:35
Не знаю с чего начать.
12в не поднимаются.
На SDC7500 напряжение VCC относительно GND отсутствует, по датащиту до 45в должно быть.
Питание на сетевых кондрах по 133в, уходит на базу транзистора 13009 npn, их там два рядом, фото прилагается.
Куда копать что проверить...ни оптопары на плате, ни микры по первичке и вторичке как я привык...
Я ещё такие не чинил никогда, все цело выглядит, транзюки выпаивал тестером проверял - определяются как NPN, оба. Но q2 греется со старту сразу, и довольно сильно будучи на радиаторе, рука не терпит спустя минуту, если не меньше.
 Заголовок сообщения: Re: China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:27
А чем Вам SDC7500 не микросхема?
От чего она питается? Отдельная обмотка на трансформаторе? Эта обмотка цела? Мелкие транзисторы в TO-92 целы? Во всяком случае вижу Q3.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:41
питается микросхема похоже от большого трансформатора желтого. Там vcc и обмотку разделяет диоды 2 параллельно стоят после них резюк, после которого vcc сразу. Транзюки все проверил на китайском транзистор тестере, все определились транзисторами, по показателям тоже ничего подозрительного. Я просто не могу понять как формируется питание микросхемы.... В схеме типичного включения там просто показано vcc. Маленькая схемка
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 00:55
А мне сдается питается она от дежурного трансформатора помеченого сверху красным скотчем.
Эту схему срисовать,-полчаса времени и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:01
Не, это изоляция управления.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:46
что-то типа такого https://mysku.ru/blog/china-stores/50067.html
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... f4c7a3.jpg
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 09:27
Вот так
И я бы не советовал проверять транзисторы на всяких "китайских транзистор тестерах". Есть мультиметр, есть маркировка на транзисторах. Хотя, конечно, дело вкуса.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:14
В инете полно методик ремонта БП АТ вот к примеру http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm посмотри почитай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
Itachi89nn
2618
06 апр 2018, 21:24
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата питания камеры на микросхеме AS1138
csc-rimac
3137
08 сен 2018, 19:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (nm-a681) нет питания на микросхеме биоса
imperia130192
12 фев 2021, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
в форуме Toshiba
Saiberex
22 дек 2015, 12:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-20a (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) периодически нет изображения
в форуме Toshiba
lesnik26
04 фев 2020, 14:44
lesnik26 Перейти к последнему сообщению
