Текущее время: 14 июн 2024, 14:59
Евгений08
Заголовок сообщения: Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост Добавлено: 15 май 2018, 07:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 06:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 40 Откуда: Псков
Беда, товарищи! При включении блока питания Delta Electronics ADP-180NB через лампочку - все ок, моргнет и погаснет, на выходе - 19,6В. Включаю напрямую в сеть - срабатывает предохранитель на 6А и даже выбивает пробки в квартире! При первом пуске нашел пробитое плечо моста (~ на -), заменил. Один хрен. Т.е. два раза при включении напрямую в сеть пробивает отрицательное плечо моста, ну и предохранитель конечно. Блок мощный, 180Вт. Термистор есть, 1Ом 5А, живой. Конденсатор фильтра 180мкФ 450В - ОК. Может кто сталкивался с такой бедой?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост Добавлено: 15 май 2018, 22:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Нагрузите с лбп 19 в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Евгений08 писал(а): онденсатор фильтра 180мкФ 450В - ОК. какое напряжение на нём ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост Добавлено: 16 май 2018, 04:57 |
planetoxod писал(а): Нагрузите с лбп 19 в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Евгений08 писал(а): онденсатор фильтра 180мкФ 450В - ОК. какое напряжение на нём ? доходит 280В с питанием через лампу.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост Добавлено: 16 май 2018, 06:25 |
Witewut писал(а): нда? а транзистор? а он просто так не вылетает, значит управление или обвязка? а ШИМку мы угадать должны? впрочем если 384. то по её питанию кондёр пухнет и она начинает глючить, с выносом ейной обвязки, а может БП уже с APFC? трнзюк - K20A60U - живой (если можно проверять полевики китайским прибором ESM-метром), ШИМ-DAP019BT
