Текущее время: 03 июн 2024, 15:28
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CFT-850G-DFне стартует в нагрузке Добавлено: 01 мар 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
gib2012Попробуй подгрузить канал 12V больше 10A, а лучше 15A. Были как в твоем случае похожие симптомы с Chieftec блоками выше 750W. Но когда нагружал каналы на 50% мощности все работало. К сожалению не довелось исследовать до конца поведение таких блоков с вариацией нагрузок. Поэтому будет интересно. Похоже они хотят хорошо кушать по 12V. Не знаю на сколько верно утверждение по ссылке - Данный БП работает ТОЛЬКО в системах с внешней видеокартой, использующей доп. питание.
gib2012
Заголовок сообщения: Re: CFT-850G-DFне стартует в нагрузке Добавлено: 02 мар 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 08:32 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 49 Откуда: Иваново
q11 и q12 проверил ок, входные накопители подменивал,без изменений,нагрузку подавал на12в 8А,чтото стрекочет походу в дежурке когда подключаешь к сети без запуска прослушивается слабое стрекотание при запуске сильно увеличивается. Некоторые замеры : с нагрузкой по 12в 8А , по 3.3в 6А по 5в 4А ,что происходит .Стрекочет часто не запускается вообще ,просадка по 12в от8-до 9.5в(скачет)так же просадка по 3 и 5 в до2.7 и 4.8 дежурка стоит как вкопанная 5,17в Здесь видео выложил https://youtu.be/b4cr3Kl2TzI
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CFT-850G-DFне стартует в нагрузке Добавлено: 03 мар 2018, 10:41 |
gib2012 писал(а): стрекочет походу в дежурке gib2012 писал(а): дежурка стоит как вкопанная 5,17в То что она как вкопанная еще не значит что там все в порядке, тем более что стрекочет. Если есть развязка и осциллограф проверь, что делается на основной обмотке трансформатора дежурки (сток полевика или шим, что там прикручено), а особенно по всей цепочке от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки в холостом и после включения блока режимах. За неимением схемы предположу, что со вспомогательной обмотки трансформатора дежурки запитывается основной комбоШИМ. Думаю там провалы питания и возможно пульсации или модуляция со слышимой частотой (стрекочет). Если так, то на основных ключах БП и PFC сигналы будут "грязные", что и может являться причиной описанного поведения блока.
