Текущее время: 04 июн 2024, 02:54
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C Добавлено: 11 апр 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Дроссель и должен звонится что-бы перегорел 1 мм провод надо что-бы молния ударила, зато он может потерять свойства. 1. Без ограничителя не включайте, ограничитель, - вместо предохранителя - лампа 500W, фен, утюг, плитка (для пробного включения 100W лампа, только дежурка). 2. Если сгорел предохранитель - скорее всего пробит входной диодный мост, полевики APFC и/или PWM (по разному бывает), также ШИМка вылетает с обвязкой и мелкими транзмсторами на ключах 3. Виновник сего действа в 99% большой электролит. Обязательно проверить на ёмкость большую банку 390uF 400V, дроссель APFC на предмет потери магнитных свойств. 4. Если он салатово-синий (порошок micrometals-52) - обычно блёкнет, если чёрный или синий (сендаст) то ОК. 5. Также проверить/заменить все мелкие электролиты дежурки.
