Текущее время: 04 июн 2024, 13:41
i_Van
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PA-2311-02A (imac A1312) Добавлено: 01 фев 2017, 23:51 |
Сообщения: 2 Откуда: DPR
sergjiq писал(а): Блок питания от 27' аймака перестал подавать дежурку. Напряжение успешно проходит диодный мост и есть на фильтрующем большем кондере. Далее на входе основного трансформатора напряжение появляется скачками каждые 3 секунды. Ключи целы. Входом управляют NCP1605g и NCP1396Ag. но не пойму как их проверить. Прошу помощи и дельного совета. Доброго времени суток. Решился вопрос? Имею такой же блок с похожими симптомами. Дежурки нет. По первичке был заменен сгоревший ключ.
Stillborn
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PA-2311-02A (imac A1312) Добавлено: 12 июл 2018, 20:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. У меня немного другая ситуация, плодить темы не хочется. Дежурка есть, горит led 1. При нажатии кнопки питания pp12v_s0 проседает до 0,5 и медленно падает, первый светодио вырубается. В какую сторону смотреть? Был обнаружен пробитый конденсатор на pp12v_s0 - заменил, остальные проверил, ESR в норме. Есть малослышимый сверчок, в районе шим, меняется при зажигании светодиода и при нажатии кнопки питания. но на его ножках(маркировки не особо читаемы) просадок нет. Я любитель в данной тематике, аймак близкого друга, проблема была либо после грозы, либо после замены HDD, не состоялось даже первого запуска. Мак стоял пару месяцев, возможно включенный в розетку.
Stillborn
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PA-2311-02A (imac A1312) Добавлено: 13 июл 2018, 17:26 |
Может кому будет интересно, проблема решилась чисткой контактов видеокарты. Так же на радиаторе видеокарты слабые стопорные кольца - два пришлось убрать, т.к. они слетали на саму видяху. До этого после сброса smc и замены батарейки 2032 поведение светодиодов изменилось - светодиод один раз загорался кратковременно, потом второй раз так же кратковременно (как бы два раза мигает). Если удерживать кнопку включения, вставить шнур питания (по какой-то причине есть разница между вилкой розетки и штекером непосредственно в корпус, думаю там стоит что-то типа геркона, поэтому предпочтителен второй вариант) - загорается единожды, если отпустить кнопку светодиод моргает второй раз, если быстро в этот момент нажать - мак пытается запуститься, но кратковременно(один оборот вентиляторов).
