Зарегистрирован: 18 янв 2018, 13:18 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
Были обуглены 2 транзистора в первичке, сгоревший предохранитель.
Заменил транзисторы (поставил вместо 24n60 20n60 за неимением более подходящих), заменил предохранитель. При включении через лампочку короткий мырг и лампочка тухнет, дежурка появляется. При попытке включить силовую часть замыканием зеленого провода на землю лампочка светится.
Без лампочки ничего не взорвалось, предохранитель не сгорел, на линии 12 в был короткий скачок в несколько вольт и все, дальше падало.
Что обычно сгорает вместе с силовыми транзисторами? Уже второй раз сталкиваюсь с таким поведением. Мост цел.
Зарегистрирован: 25 май 2018, 10:59 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 7 Откуда: Медногорск
Проверьте там же шим контроллер осцилографом синал который идет на транзисторы! это может быть следствие того что шимка выдает не правильный импульс и транзисторы не успевают открываться и закрываться ! что привод к КЗ на транзисторах
еще горит диод 1n5405 его не видно может прятаться за дросселем APFC И диод который стоит на радиаторе горят смд транз. по управлению мосфетами APFC и сам шим APFC при нормальной работе при включении через лампочку она должна могать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
