Текущее время: 27 апр 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: БП Lenovo 42T4432 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:40
Привет Всем!
Разобрав блок питания, вздутых конденсаторов не видно, соответственно и при выпайке и измерении RLC- метром, двух выходных конденсаторов по 25В и входного 450В заниженных емкостей не обнаружено. Измерив выходное напряжение БП, видны пульсации напряжения 19В, с амплитудой 1В. Данная проблема часто встречается на многих БП, может кто сталкивался? и может подтолкнуть в нужном направлении, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo 42T4432 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:46
Там есть еще мелкие электролиты, их тоже надо проверить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:47
ant194509
хотя бы состав блока озвучьте и фото нижней части,и верхней части скиньте.
И да,присоединяюсь к вышеизложенному,что если уж проверять электролиты,то все.Не так это и долго по времени занимает.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:59
внешних признаков вздутия на мелких электролитов не видно, чуть позже проверю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
varhangelv писал(а):
ant194509
шим стоит DAP013F и по входу DAS001 (думается, что в нем что то не так, буду делать замеры )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:18
Они и не вздуваются.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:51
Под нагрузкой посмотреть напряжения, что с пульсациями будет? По первичке проверить надо бы все электролиты. Правда было как то подобное и пришлось ШИМку менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6147
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10380
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
