Текущее время: 04 июн 2024, 09:24
novoznik1
Заголовок сообщения: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) Добавлено: 21 окт 2018, 21:28 |
Сообщения: 8 Откуда: izmail
Добрый день блок EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) ps on (зеленый) с землей 34 ома ( мерил на разъеме 24 pin) реле бп рабоает микросхема супервизор WT7527 на 4 ноге PSONB и GND 12 ом - а так блок питания полностью исправен все напряжения в норме комп работает- естетсвенно после завершения работы чтоб отключить кулера только тумблер на бп или выдернуть с разетки может кто то сталкивался сменил smd резистор 22 ома на 10 кОМ но ничего- все тот же автостарт
mia
Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) Добавлено: 22 окт 2018, 00:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Если посетить сайт http://www.evga.com и почитать об этом и подобных типах блоков питания , то на многие вопросы найдутся ответы, а именно, при определенных условиях, так и должно быть - это нормально. Please Note: If the ECO Thermal Control is disabled the fan will always spin, even at low loads. The fan will also increase in RPM as needed automatically, based on the power draw from connected components.
novoznik1
Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) Добавлено: 22 окт 2018, 12:20 |
про эту функция я вкурсе - а вот про то что блок сам стартует без материнки, это дефект причем сразу с завода исходя из даташита нашел ошибочный резистор стоял на 22 ома - поставил на 10 кОМ - но все равно автостарт psON на земле 12 ом -- походу микросхема бракованная
mia
Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) Добавлено: 22 окт 2018, 12:28 |
novoznik1 писал(а): блок сам стартует без материнки novoznik1 писал(а): после завершения работы чтоб отключить кулера При подаче 220 В блок выдает напряжения и материнка стартует или только вентилятор ? При выключении питания с материнки снимаются напряжения ?
mia
Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный) Добавлено: 22 окт 2018, 15:19 |
novoznik1 писал(а): нашел ошибочный резистор стоял на 22 ома - поставил на 10 кОМ Где он стоял ? 10 кОм должен стоять между 4 ножкой микросхемы WT7527 и 5V STB. Внимательно все проверьте прозвонкой дорожек.
