Текущее время: 03 июн 2024, 10:40
submitred
Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG Добавлено: 08 окт 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
apach71 писал(а): PGI больше 1.5в попадались блоки у которых без нагрузки не было PG в схеме формирования PGI стоял стабилитрон и не хватал напряжения для открытия Пробовал нагружать блок, тоже не подымается PGI больше 1.1В. В схеме стоит перед точкой PGI сопративление на 5.6 КОм. До этого резюка есть 25В, после него 1.1В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- mia писал(а): http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS238.pdf По датащиту, если я правильно понял, PGO должно появится после того как на PGI будет более 1.25В, а пропадает оно когда меньше 1.13В. Правильно я понял или нет?
apach71
Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG Добавлено: 09 окт 2018, 08:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 389 Откуда: иваново
submitred писал(а): По датащиту, если я правильно понял, PGO должно появится после того как на PGI будет более 1.25В, а пропадает оно когда меньше 1.13В. Правильно я понял или нет? примерно так смотри схему формирования PGI должен стоять кондер может он подсел или уменьшить сопротивление на 5.6 КОм. на PGO супервизора идет сопротивление 1к. с 5в. может оно в обрыве
mia
Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG Добавлено: 09 окт 2018, 09:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
submitred писал(а): До этого резюка есть 25В, Откуда и зачем 25 вольт ?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG Добавлено: 13 окт 2018, 20:59 |
mia писал(а): submitred писал(а): До этого резюка есть 25В, Откуда и зачем 25 вольт ? Вот хз от куда и зачем. Но факт, есть факт.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Enermax 1600W G1600-MA нет PG Добавлено: 20 окт 2018, 18:18 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
submitred писал(а): Вот хз от куда и зачем. Но факт, есть факт.
С трансформатора нюхают выход на линию 12V. На резисторах делителя в цепи PGI если указаны номиналы, то проверить на соответствие, еще лучше проверить всю цепь PGI, компонентов там не много.
