Текущее время: 21 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Deepcool DQ850 850W.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:48
попал ко мне после сервиса паяный пере паяный потыкал тестером пробитого не наше включил через лампу нет дежурки нашел 2 резис. 1.5ом в обрыве заменил дежурка появилась
но при попытке старта лампа на дежурке моргает перегруз нашел рядом с дежуркой 2 сомнительно на паяных смд транзис. напутали с проходимостью восстановил перегруз с дежурки ушел блок пытается запустится но напр. на вторичке не подымается
нужно фото платы в хорошем разрешении чтоб было видно маркировку смд транз. в первичке
 Заголовок сообщения: Re: Deepcool DQ850 850W.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:35
может есть у кого схемы блоков питания 80 PLUS Gold или 80 Plus Platinum
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:33
:ps_ih:
Транзисторы в какой цепи стоят, по обвязке вокруг аналог подобрать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:16
все транзисторы восстановил
не работает выпрямитель 12в. шим 27324 питание с дежурки не приходит как она работает не пойму
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 12:29
шим 27324
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27324-q1.pdf
стр 12. посмотри обвязку - диод зенера
кажись LLC
"LLC ATX PSU"
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND359-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND383-D.PDF
active clamp
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND313-D.PDF
 Заголовок сообщения: Re: Deepcool DQ850 850W.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:03
в общем неисправен шим ICE2HS01G пробит один из выходов управления ключами
может есть у кого такой шим не охота из Китая 2 месяца ждать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:37
высылаю в Иваново ускоренным курьерским поездом, целую, ждите :-)
ваш О.Б.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool Aurora 600
root24
3309
20 апр 2024, 12:19
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEEPCOOL DE-530
Digidoid
1726
01 июл 2021, 16:35
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool DE-530
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
50
6114
03 июн 2022, 23:16
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEEPCOOL PX1200G
den2
25
1313
17 фев 2024, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
