Текущее время: 27 апр 2024, 01:18
onet
Заголовок сообщения: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы Добавлено: 26 окт 2018, 18:07 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 00:49 Наличности на руках: 175.32
Сообщения: 83 Откуда: Украина, Днепр
Доброго времени суток всем, попался немецко-китайский БП XILENCE XP600, симптомы - комп не стартует, разобрал, все напряжения есть, не формирует сигнал Power Good
Нужно узнать номиналы 2х элементов - нижнее фото: Нашел сгоревший резюк и диод.... (R315 D308), НОМИНАЛОВ НЕ ЗНАЮ... по идее SMD диод можно махнуть на 1N4148, а как с номиналом резистора??? КТО подскажет? Ни у кого случаем нету сего девайса, запечатлить....спс
Последний раз редактировалось onet 26 окт 2018, 23:59, всего редактировалось 3 раз(а).
onet
Заголовок сообщения: Re: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элемент Добавлено: 26 окт 2018, 21:50 |
mia писал(а): Проверьте с314 посмотрю... спс ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- R315 узнать бы...еще)
onet
Заголовок сообщения: Re: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элемент Добавлено: 26 окт 2018, 21:55 |
apach71 писал(а): PGI на супервизоре ну хочу восстановить целостность и потом замеряю напряжение сигнала PGI, чтоб не менее указанной величины было, спс По супервизору PS224 смысл мерять ? если не все детали в схеме...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы Добавлено: 16 янв 2019, 22:50 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Infinium писал(а): Попробую тоже 1N4148 LL4148 Хотя, это я уже придираюсь. И не надо пробовать, просто ставьте, это он и есть.
_________________ Знаю закон Ома.
