Текущее время: 01 июн 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:31
шим Wt 7527 Дежурка есть, попал ко мне со вспухшими конденсаторами - заменил на новые
стартует при замыкании PSon на землю чуть дернет вентилятор и все
шотки живые кз нет - в высоковольтной части нет смысла лазить
чую типовуха - но не знаю ее ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:43
3 ногу FPOB на землю принудительный запуск и смотри какое напряжение не в норме
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:55
конденсаторе 265 v, запустил 3 ногу FPOB ( принудительно) там где 12 v- 5.3 - 4.9 прігает там где 5v -4.2-3.8 прыгаетает не стабильно
3,3- 3.1 воль чуть заниженно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:21
проблема в линии 12в.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:07
при пуске принудительном через минуту взорвался конденсатор по 12 вольтвой линии полярность соблюдал при впаивании
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:07
может китайцы когда кандеры в подвале делали перепутали полярность :-)
заменить канд. в дежурке по 5в. по питанию шим. в первичке и большой канд. 270мф на 400в проверить
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 02:13
novoznik1 писал(а):
шотки живые кз нет
Вентилятор не измерительный прибор, а КЗ не наше все.
Что на выходах в момент старта? Мерять не вентилятором и кзметром, а осциллографом.
Будут данные можно двигаться дальше, а без измерений - броуновское движение (меняем что попало и как попало).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:21
На 12 вольтовый конденсатор подавалась пременка или пульсации больше 16 вольт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:24
Заблокирован
400 вольтовый конденсатор заменить бы, сил в нем нет. Либо навесным добавить исправный чтобы сомнений не было...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:26
novoznik1 писал(а):
конденсаторе 265 v
А должно быть сколько?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:20
Заблокирован
K31Y01
310V хотя бы, по мкф добавить бы для уверенности ...входной диодный мост то цел?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:01
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Deel AC255AD-00. КЗ в блоке питание!
gevorg-x
19 окт 2016, 11:16
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Desktop Dell Optiplex 3020 MB DIH81R/Tigris SFF 12125-1M опознать элемент
Anatoly613
01 май 2019, 12:08
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell optiplex 3060 Micro (Intel 8th) with Desktop CPU
в форуме Dell
AndreySer
29 авг 2020, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 760 проблема с изображением
в форуме Dell
rev41k
3878
11 дек 2015, 03:06
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 760 Светятся оранжевим кнопка питания также индикаторы 3 и 4
в форуме Dell
phoenixfan
15 апр 2018, 15:40
landy67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
