Текущее время: 24 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Блок питания 4H.L2K02.A01 (монитор Dell 2407WFPb) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:21
купил монитор под восстановление.
проблема следующая - висох Сетевой електролит после чего вогорели следующие компоненти:
R670 - 0.22Ohm
IC651- L6561D
Q654- Установил BT2907 -нашел похожую тему, http://monitor.espec.ws/section33/printview213655.html
IC601-NCP1200
Q651 - K3502(N-ch,600V,12A,RDSon 0.7Ohm)заменил на 26NM60N(600V,20A,RDS0n 0.135Ohm)
C621 R659 подгорели -заменил
Всю емкость заменил
IC652(оптопара подгорела) заменил
в теме по ремонту даного блока также говорится про Q653 - что если горит PFC часть его также нужно заменить-но он звонится как исправний. пока не знаю чем его менять .
а также R669 в обриве , поставил 1 Kohm /
на даний момент при подключении в сети на С605 - 320V, что мне нужно измерять следующим, и какие напряжения должен видавать даний блок. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания 4H.L2K02.A01 (монитор Dell 2407WFPb) не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:46
нашел еще пробит D655 в стекляном корпусе , подкажите пожалуйста чем заменить? черная полоса на катоде
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания 4H.L2K02.A01 (монитор Dell 2407WFPb) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:15
Лови схему
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:19
1N4148 скорее всего
з.ы. а вон и схемку кинули.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:28
sergludmila Огромное Спасибо. не думал что так быстро подоспеет помощь))
точнее спасибо всем ну ви ващее крутие))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Dell 2407WFPb PFC
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kander
04 апр 2023, 15:07
kander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10382
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01)
streamrider
551
09 апр 2024, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15664
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Digidoid, INVIS и гости: 8
