Текущее время: 18 мар 2019, 18:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:17
Lamozavrik писал(а):
На R56 напряжение 10.32 и 10.12 вольт
Как то маловато, D24, D25, C8?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 02:57
mia
Убрань D15, убраны конденсаторы все что на 3,5вольт, на 12 вольтовую ветку конденсаторы заменены на больший вольтаж, убран резистор R24, заменён доросель груповой стабилизации, ну а все остальное это «схема итальянца»
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
morik59
Замеряю и скажу
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
morik59
D24, D25 - 10.48, C8 - 10.25
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 09:26
Когда блок работал, в каком диапазоне реально регулировалось напряжение на выходе и при каком токе ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 10:13
D24 и С8 проверь, лучше заменой. Еще был случай с треснутым ферритом транса. Коли он у тебя падал внимательно на него глянь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:30
mia
Практически от нуля и до 25-26 вольт. Токи реально не замерял, не успел ((
denn_kirov
С8 пробовал ставить другой, не помогло. D24 так просто не поменять, он одной ногой под трансформатор залазит. Он сильно не радал чтобы ферит треснул... Он просто как бы лёк на корпус и коротнул...
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 10 секунд: ----------
Изучил я пристально трансформатор... Если присмотреться, то на скотче внизу на первой фотке есть какие то подгоревшие следы, а вот на второй фотке и правду видно что-то похожее на трещину ((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:35
Не заморачивайтесь этой "трещиной". Блок то не со стола на пол упал. Нашли сгоревший С20. Смотрите по схеме связанные с ним элементы и ищите среди них неисправные.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:12
mia
Буду пробовать. Хотя не факт что С20 был сгоревшим )) Отколотый да ) Та и С20 это вроде как часть дежурки, а дежурка запустилась
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:28
Тогда на второй обмотке дежурки (питание ШИМ) должно быть вольт 20 - или ШИМ садит, или D24 пробит. Можно снять R56 и замерить сопротивление по питанию ШИМ, прозвонить D24 не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 19:34
morik59
Если мне не изменяет память, то я прозванивал D24, выпаяв одну ногу, когда прозванивал всё. В прямом смысле всё. И он вроде целый. Но я сегодня попробую его ещё раз, мало ли.
Не совсем понял этого. Можно подробнее?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Вы имеете ввиду что шимка из строя вышла? Могу подкинуть рабочую попробывать. Есть у меня TL494, правда там одна нога слегка отломана, сама тоненькая иголочка, но подпаяться можно
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту: ----------
Выпаял по новой D24, он целый... Я уже прозванивал все диоды.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:37
Можно подробнее?
Какое сопротивление между землей и 12 ногой ШИМ? Какое напряжение на 14 ноге - должно быть 5В, если нет -менять ШИМ. При пробое силовых ключей, часто выходят из строя Q3, Q4 - проверить/заменить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:42
morik59
Теперь понятно. Спасибо. Между 12 ногой и землёй сопротивление 468 Ом. Меряю 12 и 7 ногу. На 14 ноге напряжение 4.84. Транзисторы смогу заменить только вечером, но я все транзисторы выпаивал и прозванивал, то пробитых вроде не было. Но могу проверить и заменой, выпаяю вечеркомс донора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:29
Замена Q3 и Q4 не помогла... Наверное пора хоронить этот блок (
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 08:24
Еще ШИМ не менялся... 13009 не фейковые? Родные какие стояли?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:49
Сегодня поменяю...
Какие были родные уже не вспомню. 13009 не фейковые, по крайней мере так выглядят, стояли в каком-то блоке...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:18
Замена ШИМ не помогла...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:49
Не смог проверить должным образом конденсаторы ... из-за отсутствия инструментов для проверки
Найдите в Интернете "Проверка конденсаторов омметром или тестером". Нагляднее стрелочным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите чайнику
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
slk62
60
8215
21 фев 2011, 11:33
dudal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
1323
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A092P) Помогите опознать транзисторы
StayeR
30 апр 2015, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas-D-15E) помогите опознать транзисторы
в форуме Samsung
nasa42
10 май 2016, 13:24
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EasyPC, Witewut и гости: 8
Реклама
