Текущее время: 07 июн 2024, 13:09
asmold
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 17 янв 2019, 13:17 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
Witewut писал(а): б/у это ещё одна рулетка... запустил, проверил напряжения - ок, то вскрыл и если визуально имеются вздутые кондеры поменял. для такого "железа": mihor писал(а): там 1.6 селероны с ХР почти везде... можно 250-300Вт накупить по 5-10$ и не парить себе мозг.
mastereworm
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 18 янв 2019, 02:55 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 19:23 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 9 Откуда: Спб
asmold писал(а): Witewut писал(а): б/у это ещё одна рулетка... запустил, проверил напряжения - ок, то вскрыл и если визуально имеются вздутые кондеры поменял. для такого "железа": mihor писал(а): там 1.6 селероны с ХР почти везде... можно 250-300Вт накупить по 5-10$ и не парить себе мозг. кондеров на такое жалко бывает)
mihor
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 18 янв 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Ну да, всё копейки и минутки... Про отпылить. Принесли раз комп на ремонт, пыли было тонна, всё запрессовано. Почистил, заменил, оживил. Потом узнал что комп из тубиркулезника, из приемной...Месяц прислушивался к себе любимому
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 25 фев 2019, 19:39 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 94 Откуда: Фрязино
ну что братцы, разобрался с заводским браком, проблема в силовом транформаторе, его не правильно намотали что ли , я никогда не сталкивался с такой проблемой теперь буду знать, а ввсего лишь надо было выпаять силовой и прозвонить, теперь 2 блока пылятся как додумался, пришел ко мне похожий блок только на выходе -12 было -24 вольта остальные напряжения молчали, вскрыл оказалось трещины в пайке диодных сборок, блок свежак тоже походу это говнопартия такая и там я силовой трансформатор для эксперимента выпаял и прозвонил, пропаял блок, заменил емкость по -12 линии она рванула и он работает, а вот свои блоки пылятся) мотать трансы думаю не целесообразно
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 12 мар 2019, 22:46 |
mihor писал(а): Сильно сумлеваюсь что трансы. Witewut писал(а): не верю, по станиславскому... спасибо за советы, вы правы все "основное железо" было в порядке, а вот стабилитроны на 5v6 и 13v в обвязке 399 были странные. звонить мультиметром вроде - живые, выпаял кинал на +24вольта на проверку, а они не стабилизируют, стаб на 5,6 выдал 6,7 стабилизацию... , а 13 вольтовый вообще показал погоду на Марсе, не стал заморачиваться в каждом блоке поменял по 3 стабилитрона (предварительно проверив) и блоки запустились Получается для полной проверки надо выпаивать стабилитроны и подавать напряжение и смотреть что на выходе?
