Текущее время: 02 июн 2024, 19:34
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему Добавлено: 21 май 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
uc3854n на 8 странице всё видно 15 контакт от куда запитывается Вложение: uc3854n.rar LM393 Cдвоенный компаратор Вложение: lm393.rar
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему Добавлено: 22 май 2019, 12:07 |
Pekar писал(а): А фото блока можем увидеть?
Вам какое фото в анфас и профиль)))
Pekar
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему Добавлено: 22 май 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
sergeisoft писал(а): Вам какое фото в анфас и профиль)))
3x4 во весь рост :) На модульке вроде по Vcc (uc3854n) никаких завязок, а напрямую на контакт 10. Ну а далее, уже на основной плате, похоже классика: обмотка трансформатора дежурки ~19V; выпрямление; каскад (возможно повторитель на транзисторе со стабилитроном в базе) управляемый цепочкой от оптрона связанного со схемой или специализированной микросхемой выполняющей функцию супервизора.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему Добавлено: 25 май 2019, 22:17 |
Прозваниваем на граунд - 10 pin модуля, - выход 5V дежурки и если все нормально - копать дежурку в горячей части. Топсвитч :)
