Текущее время: 16 апр 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Zalman ZM1000-GVM
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:00
Блок не подавал признаков жизни. После вскрытия обнаружен сгоревший предохранитель. И обугливание под силовым транзистором 30N60S1. Вот думаю если транзистор заменить , будет работать(надо заказывать его). Может еще что глянуть? Но включать блок в таком виде нельзя. Вероятно выбило из-за перегрева т.к. вентилятор плохо крутит(смазки внутри нет).
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000-GVM
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:42
Судя по имеющемуся результату, одним транзистором не обойтись. Неисправных деталей будет поболее...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:38
Его ведь не запустить. Схемы тоже нет. Как и куда копать неясно. Главный вопрос почему транзистор полетел да еще и так жестко(блок быть под пломбой). Визуально схема похожая у ЧифТеков.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 07:33
транзистора там 2 другой с другой стороны радиатора управляются чрез тран. мелкий много не сгорит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:19
Если есть оловоотсос, паяльник, мультиметр, припой, флюс и конечно же прямые руки советую : отпаять радиатор с транзистором целиком (сгоревшие менять), отпаять диодный мост проверять отдельно (пустить 220 через лампу накала 60вт) на наличие утечки или пробоя моста, баночку не забудьте проверять, затем проверять всю обвязку сгоревших транзисторов и их раскачки (маленькие транзисторы) , обвязку шима и сам шим (если есть возможность), только после того как сами убедились что все детальки которые должны были менять, заменили уж потом с глубоким вдохом попробовать включить бп через лампу (чтоб фейрверков не было)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:12
Здравствуйте. Прошу попросить тех, кто пользуется блок питания zalman zm850-gvm. Мой сгорел и не оставил следов записи на резисторах: R3/R27/R89/R26. Если кто- нибудь мне поможет с номиналами этих резисторов или сфоткает плату, буду очень благодарен. Остальные радио элементы, на которых надписи остались, я уже поменял. Большое спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224
Timur2211
21
6424
02 май 2020, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zm1000-gvm помогите с резистором
maksim57
1135
23 ноя 2020, 14:10
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
oldg
14 мар 2022, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
14321
13 фев 2019, 22:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: <vlad> и гости: 10
