Текущее время: 17 июл 2019, 17:40
 Заголовок сообщения: Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:01
Бп zalman zm-1000gvm, шим pwm и apfc cm6808+x, супервизор ps224, ну и дс-дс шим apw-71xx( думаю здесь он не важен). Изначально не вкл, не было дежурки, были вздутики, заменил. Дежурка появилась, но блок не вкл, не работал пфс, в обвязке шим 6808 вылетела транзиторная сборка, заменил. Теперь бп делает оборот кулером и выкл, апфс заработал, в момент включения напряжение на конденсаторе поднимается до 400 вольт, но на выходе трансформатора появляется вместо 12 вольт 30, я так понимаю блок уходит в защиту от повышенного напряжения. Обьясните как происходит регулировка выходного напряжения
 Заголовок сообщения: Re: Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:05
Смотрите цепи стабилизаций, и вообще не помешало бы визуальный осмотр вторички, делайте замеры сопротивлении вых цепей
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:58
Перекопал всю вторичкк, все хорошо, кз по цепям нет, при включения все напряжения на половину поднимаются
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:05
Часто мощные блоки питания не запускаются при недостаточной нагрузке по одному или нескольким каналам, а если запускаются, то не дают требуемых величин напряжений. Нагрузите блок одновременно по каналам +3.3,+5,+12 хотя бы по 3А одновременно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:35
Подал напряжение на оптопару, которая подает питания на шим апфс и пвм, блок завелся, напруги все поднялись. Из этого можно сделать вывод, что блок полностью исправен и дело в ps223 или в его обвязке, т.к. на оптопару питание приходит в момент включения и исчезает. Повторюсь, изначально не было дежурки, были вздутики. Возможно ли такое, что из-за них вылетела ps223. С мозгами блоков дело имею в первый раз, ьак что прошу обьяснить, с какого контакта ps223 должен приходить питание на оптопару, и после каких разрешающих сигналов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:14
viewtopic.php?f=46&t=57072
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:40
Напряжения на ps224(не233, ошибся) в момент включения:
Pgi-1.11v
Ps on- 3.76
Is12a-0.55
Is12v-0.63
Vs12v-7.26
Is5-3.12
Is33-1.58
Vs12a-8.06
Vs33-1.81
Vs5-3.19
Vcc-5.02
Проблема с управлением питания шима пвм и апфс, на оптопару приходит 5 вольт с дежурки, от нее идет на землю через транзистор в ps224. То есть в момент включения микросхема открывает транзитор и через секунду его закрывает. В момент включения напряжение после оптопары в момент открытия транзистора падает с 4.5 до 2.5, при этом напряжение дежурки не меняется. Я так понимаю либо микросхема неисправна, либо срабатывает защита и закрывает транзистор, выше расписал какие напряжение приходят на ps224, так это защита срабатывает или микруха неисправна?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 23:01
замени все электролиты в первичке на 100мкф и меньше.схему не курил .часто именно они бывают негодными .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
25 июн 2019, 20:19
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN Virtual Drive
Антон9059
15 мар 2018, 01:57
LeMonde Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman 850-EBT
antifreeze
14 июн 2019, 17:30
Eug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройства типа Zalman ZM-VE300
Искандер
21 фев 2018, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
Реклама
