Текущее время: 03 июн 2024, 12:37
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт. Добавлено: 16 окт 2019, 12:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Всем здравствуйте, есть БП Chieftec APS-850C, при нагрузке примерно от 200w появляются пульсации по 12в линии, при нагрузке ближе к 400W блок отключается, иногда просто комп перезагружается, иногда уходит в защиту. Проверял ESR метром все конденсаторы по 12в линии, параметры в норме, проверял мелкие кондеры в обвязке шим, так же всё в порядке, проверил входной кондёр на 400V 470uf, емкость по прибору 450 осталось, esr порядка 0.15. напряжение на кондёре в режиме ожидания 330v под нагрузкой такое же. Осциллограф у меня карманный, проверить пульсации на входном кондере не хватает делений на экране. Снимал сдвоенные диоды по 12 вольт, а за одно и 5в и 3.3в esr метр про многие говорит что это набор резисторов или вообще неизвестное устройство, но мультиметром в режиме прозвонки всё звонится как исправное. на 12 вольт распаяно 3 сдвоенных диода на 45 ампер, у всех мультиметр показывает падание напряжения между анодом и катодом 250mv(не знаю не много ли), на плате есть посадочное место под четвёртый, я выпаял один на 45 ампер с самым высоким падением напряжение и распаял два на 35 ампер(у них падение напряжения между анодом и катодом 130mv). Работать все осталось как и раньше. Менял входной кондёр на новый с ёмкостью 820uf 400v лучше особо не стало (чуть дольше работал комп под стресс тестом) пульсации стали немного меньше. подпаивал параллельно к родным четырём кондёрам по 12 вольт ещё три по 2200uf каждый, результат также на уровне погрешности меняется в лучшую сторону. Просмотрел плату на трещины в пайке, потемнения на дроселях и всём остальном, внешне всё как новое. Проверял транзисторы качающие трансформатор esr метром, рабочие. Просадки только по 12 вольтам, при любой нагрузке 5 и 3.3 вольта стабильны. Не знаю что дальше делать, что ещё проверить, прошу помощи.
apach71
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт. Добавлено: 16 окт 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 389 Откуда: иваново
SergeiVldRemV писал(а): напряжение на кондёре в режиме ожидания 330v под нагрузкой такое же. в ожидании должно быть 300в. в работе 380в смотри в сторону APFC корректора мощности
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт. Добавлено: 17 окт 2019, 16:19 |
Спасибо за советы, я как раз не внимательно проверил apfc на самом деле оказалось что в режиме ожидания напряжение 320в а при включении примерно 330-335 было. Проверил транзисторы pfc проверил всю обвязку резисторы обратной связи и тп, самое большое что нашёл в отклонениях это в обратной связи тока было два резистора на 310 кОм но звонились они на 308 и 305 кОм выпаянными, заменить нечем было оставил их. По второму разу выпаял электролит по питанию шим pfc esr метр показал 10 uf и 1.2 esr вроде по таблице параметры в норме для конденсатора 50v 10uf. Но на всякий случай поменял его на новый 50v 0.8 esr 22uf. И то ли это помогло, то ли что то пропаял в процессе проверки, на входном кондёре стало 360-375 v в зависимости от нагрузки. Комп перестал отключаться под нагрузкой и пульсации стали гораздо меньше, раньше было 12.27- 10v теперь 12.27-11.8. При нагрузке правда теперь появился какой то треск, похоже от диодов корыте я менял, видимо набор из 2+2 разных диодов не лучшее решение. Теперь наверное на всякий случай поменяю входной кондёр, кондёры по 12 вольт, и остальные мелкие электролиты на новые. ну диоды родные верну.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт. Добавлено: 18 окт 2019, 00:26 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
дроссель APFC маловат для 850W, похож на AS106-60 то есть по факту 27 мм (Ve- Eff. Core Volume: 4.28 cm³), а нужен хотя бы 40 мм (157 Ve- Eff. Core Volume: 10.7 cm³) или два по 27 мм. Скорее всего офигительный пульсации в первичке передаются на вторичку... осцилом надо смотреть. Во вторичке порошок 106-52 или 130-52 (Ve- Eff. Core Volume: 5.78 cm³) для 850 вт это конечно издевательство. https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=allT150-52 (Ve- Eff. Core Volume 8.31 cm³)
