Текущее время: 08 июн 2024, 04:40
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Повысить напряжение на ноутбучном БП Добавлено: 15 ноя 2019, 09:32 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Міша Смич писал(а): вместо R9 поставьте потенциометр, выставьте сопротивление 1ком, и по чуть чуть изменяйте номинал, и проверяйте выходное напряжение Спасибо за совет, но схема не типовая и пока я не пойму как тут и что сделать. А оптопара вообще анодом напрямую на плюс идёт... А DAS2 это оказывается Si1913EDH
mia
Заголовок сообщения: Re: Повысить напряжение на ноутбучном БП Добавлено: 15 ноя 2019, 10:20 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Менять С5а, С5в, С7, D2,R5,R7,R9. Конденсаторы на 50 вольт минимум. В корпус не влезут. Определите текущую иощность блока Uвых*Iвых и поделите на 24. Получите максимально возможный ток. Он Вас устроит? Превысить мощность не выйдет без домотки вторичной обмотки трансформатора и увеличения габаритов сердечника. Бессмысленная затея...
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Повысить напряжение на ноутбучном БП Добавлено: 15 ноя 2019, 10:37 |
mia писал(а): Менять С5а, С5в, С7, D2,R5,R7,R9. Конденсаторы на 50 вольт минимум. В корпус не влезут. Определите текущую иощность блока Uвых*Iвых и поделите на 24. Получите максимально возможный ток. Он Вас устроит? Превысить мощность не выйдет без домотки вторичной обмотки трансформатора и увеличения габаритов сердечника. Бессмысленная затея... Спасибо за совет, мне требуется 60 Ватт максимум - так, что затея имеет право на жизнь. Но схема не типовая - разбираюсь...
mia
Заголовок сообщения: Re: Повысить напряжение на ноутбучном БП Добавлено: 15 ноя 2019, 15:04 |
Міша Смич писал(а): вместо R9 поставьте потенциометр, выставьте сопротивление 1ком, и по чуть чуть изменяйте номинал, и проверяйте выходное напряжение Неправильный совет. Рискуете вывести из строя оптрон и TL431... Для повышенного напряжения R9 следует увеличивать, чтобы не превысить ток через оптрон и TL431. Yurannich писал(а): А DAS2 это оказывается Si1913EDH Вряд ли. Скорее это TL431 или TL432.
