Текущее время: 06 июн 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:57
Блок питания от какого то стенда. Сделан на базе АТ. Схема стандартная для ат блоков питания. Отличие только на выходе два напряжения 12 и 32 в. ШИМ tl494 в холодной части. Сгорели входные ключи 13009 и резюки на затворах 0.1 ом. Поменял, блок запустился, но не держит нагрузку. Входные ёмкости заменил. При подключении лампочки падает напряжение 32 в вдвое до 15 вольт. Проблема в обратной связи. Почему то ШИМ не меняет частоту и скважность при падении напряжения. На 1 и 2 ногах без нагрузки около 5 вольт. При подключении нагрузки, на 1 ноге напряжение падает до 2 вольт. На 2 остаётся 5 вольт. По идее должен среагировать усилитель ошибки и ШИМ должна изменить частоту и скважность импульсов. Но по какой то причине этого не происходит. ШИМ пробовал менять. Как я понимаю что то мешает ШИМ реагировать на падение напряжения на 1 ноге. Но что? Знаний не хватает. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:06
Частоту не должна, только скважность меняется.
Бред. Какие затворы у 13009 - БИПОЛЯРНЫЙ он. да и 0,1 - это токовик, и уж точно по управлению ставить смысла нет.
Фото в студию и названия с платы, если переделан с компового.
чтиво раз
два
базовое чтиво
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:49
Знаю что база. Ошибся. Работаю в основном с полевиками, поэтому и ошибся. Схемы нет. Но проблема была в с945 ых. Хотя звонились они норм. Заменил, и ширина импульсов сразу уменьшилась на холостом ходу. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе.
в форуме Аудиотехника
fixit
16
1964
09 окт 2020, 21:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по TL494
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
John Red
25 фев 2023, 16:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 20:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 MSI Падение напряжения
LiquidNettle
09 сен 2017, 18:30
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
дядя Саша
3480
25 июн 2018, 09:57
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 12
