Текущее время: 02 июн 2024, 02:53
RsM
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё Добавлено: 22 янв 2020, 17:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Witewut писал(а): типовая схема "косого полумоста" с APFC >>> Epsilon FSP550-80GLN
где тут PFC то у ТС? старая топология. Если менять Шим то на какой? есть в магазинах TL494CN (=КР1114ЕУ4) TL494IN (КР1114ЕУ4) TL494 (КР1114ЕУ4) или это все одинаковое? но зачем тогда по разному забиты и еще цена разная даташит открыть и почитать, в целом все однинаковы http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё Добавлено: 31 янв 2020, 01:39 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Fakeoke писал(а): один конденсатор 220 убрал т.к он был вздутый так ты возьми и второй убери , глядишь он у тебя не только пищать будет , а ещё рычать , хлопать и взрываться ... Иди в магазин покупай конденсаторы и меняй пару .
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё Добавлено: 31 янв 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Elektrik48 писал(а): так ты возьми и второй убери , глядишь он у тебя не только пищать будет , а ещё рычать , хлопать и взрываться ... Иди в магазин покупай конденсаторы и меняй пару . ?? я думаю после замены входных конденсаторов ничего не изменится
