Текущее время: 01 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Номинал кондера?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:51
Подскажите, пожалуйста, номинал кондера, корпус отлетел, внутри блока его не обнаружил. Что сюда воткнуть можно? Я так понимаю что нибудь на 16v, a ёмкость какая?
Рядом с синим проводом, -12v
 Заголовок сообщения: Re: Номинал кондера?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:14
470мкФх16в можно и 1000х16 в вашем блоке все конденсаторы нужно менять
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:58
гуано-питальник, 330-470мкФ / 16В. Остальные тоже пухшие.
Лучше его на органы отправить )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:12
Спасибо, сам удивился, но блок питания даже с такими кондерами работал, при том нормально, как заявляет клиент, принесли смазать вентиль, я его открыл и слегка удивился, подключил на тестовую сборку, действительно заводится. Те что пузырми я поменял, с этим без корпуса вопрос был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-1793 (ms-16j31 VER 1.0) Помогите опознать номинал кондера
в форуме MSI
Savenko94
28 фев 2021, 12:26
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XARX 5500XT 8Gb PowerColor Номинал кондера.
vovikmm
21 апр 2022, 00:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung a325 номинал кондера
в форуме Samsung
PDU
17 ноя 2022, 11:22
starik1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU551J (PU551JH) Нужно распознать 2 кондёра и заменить на подходящий мосфет
Джамбулец72
25 мар 2020, 00:07
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
1616
30 янв 2023, 13:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pod и гости: 11
