Текущее время: 04 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Блок питания IMac 21` (A1418) маркировка б/п APA 007 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 17:16
Мак не включается совсем, никакой реакции на нажаите кнопки.
Подскажите пожалуйста способ изначального его тестирования перед покупкой нового (если такое возможно, в отключенном от системы состоянии, т.к. не хочется сжечь что-то еще при экспериметнах).
Хочется исключить какие либо элементарные неисправности которые вероятно реально устранить самому.
Внешне кроме избыточной пыли - претензий особых нет. Предохранитель (если я его правильно нашел (5А 250 V) цел, конденсаторы все внешне без признаков "надувательства" и подают признаки жизнеспособности при тыкании тестером. Мост тоже логически исправен.
К сожэалению, в инете почти нет инфы по этому блоку. Не понятно где там что установлено, многие компоненты залиты компаундом. Даже распиновку разъемов нигде не найти...
Единственное что вызывает сомнение- в некоторых местах на плате имеются следы окислов меди- зеленовато-синие типа медного купороса. Пара дорожек покрыта этой дрянью, но, тестером все звонится, нигде обрывов в связи с этим нет.
Кто сталкивался с более часто встречающимися проблемами подобных блоков? Какие цепи проверять или может быть заменить превентивно? Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания IMac 21` (A1418) маркировка б/п APA 007 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:22
arc966
Не надо экономить на сервисе, если вы даже не уверены в правильности определения предохранителя. Любая техника Apple штука тонкая, со своей спецификой, и из 101396 зарегистрированных пользователей на этом форуме, по зубам она, я думаю всего сотне, ато и меньше. И они не дадут вам совета, так как учитывая ваш уровень знаний, это пустая трата времени. Увы, но это так...
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:08
Огромная благодарность за ответ и за "воспитательную составляющую" :)
Никто на сервисе экономить не собирался. Там где мы живем- все без исключения сервисы это грубая хирургия блоками. Никто с электроникой не возится (за любые деньги).
Рисковать нечем- запорю модуль- так все равно по сервисной технологии- на замену, удастся вылечить- будет приятная неожиданность.
А заменить весь модуль я сумею не смотря на тот вычисленный Вами уровень моих знаний.
Вопрос остается пока открытым для тех кто в той самой "сотне или меньше" :)
Еще раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 21:31
емкости по питанию ШИМ..
подключить в розетку, лучше через утюг / фен / чайник / лампу 500Вт
И замерять 1) напряжение на входном конденсаторе - 310-390В 2)питание ШИМ 3)дежурные 12В по выходу. После локализовать PSON, замкнуть его, проверить что включается сила. Нагружать можно лампочками 12В (хоть галоген, хоть авто), резисторами мощными.
найти микросхемы с SO-корпусе, взять ацетон, скальпель, фен, любую пасту (чтоб выделить маркировку) - снять мешающий компаунд и обозначить состав.
Фотки ваши совершенно не информативны, надо сделать с 2 сторон всю плату, крупно основные микросхемы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6343
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 355E (LA-886) На ноутбук было пролито пиво,прямо на клавиатуру,после этого перестал включаться
в форуме Samsung
PrestorJhon
5356
28 окт 2014, 23:42
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51L (Windows) перестал включаться
Andy Suvorov
3671
21 ноя 2014, 08:02
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
