Текущее время: 04 июн 2024, 11:29
csc-rimac
Заголовок сообщения: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 28 июл 2020, 15:57 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Блок питания состоит из двух частей, из самого блока питания с выходом 24в и блока уже понижающего 24 и 5в. Ко второму блоку притензий нет, подавал на вход 24 с лабораторника , на выходе две лампочки последовательные 12в 21W все работает. Первый блок который формирует 24в он постоянно уходит в защиту при подаче ему любой нагрузки. Проблемный блок построен на шимке TOP245YN. Что было сделано: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ! | Ozzy писал(а): | Зачем столько много фото? Если каждый будет делать из форума инстаграм, то не хватит места на хостинге для каждого. И для чего используете тег "hidden"? Для красоты? |
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 28 июл 2020, 16:49 |
felix2604 писал(а): А сам шим меняли? Там ключ встроен, номиналы в обвязке проверьте, мало ли кто из низкоомных стал высокоомным... Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Евгений18 писал(а): Резистор синий "полосатый" скорее всего низкоомный, стоит возле клеммного разъема - какое сопротивление? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Когда уходит в защиту, блок пытается стартануть и постоянно что то цыкает, лампы при этом в нагрузке моргают
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 28 июл 2020, 17:05 |
felix2604 писал(а): Цыкает обмотка трансформатора. И ещё момент - на входе 220в фильтр заменить бы, провод потемнел, может и изоляция там уже на исходе... Фильтра все заменены или вы о керамике? о каком потемнении идет речь? резистор?
RsM
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 28 июл 2020, 19:17 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
csc-rimac писал(а): у данного резистора 2.7 кОм, цветовая гамма соответствует номиналу, красный\фиолетовый\черный\оранжевый\оранжевый 270 000 Ом. не соответствует. снаббер проверить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 29 июл 2020, 10:21 |
Модератор |
csc-rimac писал(а): на самой шим замеры, между 2 и 4 =1,3в , 2 и 3= 2.6в. Неужели шим может себя так вести? при нагрузке уходить в защиту, обвязка обратки вся проверена и заменена. Есть на плате потемневший резистор в первичке,сопротивление 47кОм, менять его нет необходимости И что дает ваш 2 и 3 замер? Лично мое имхо - ничего, бесполезное действие. Почитайте вы уже вдумчиво даташит. Этот потемневший резистор и есть часть снаббера. А проблема скорее в ком то из двух встречных P6KE.... соединенных с ним или диодом и 2 глинах и 1 пленке.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 05 авг 2020, 23:36 |
felix2604 писал(а): Я про L1, изоляция у обмотки потемнела.
Осциллографом посмотрите что есть между оптопарой и шимом, будет ли изменение при увеличении нагрузки? Вот что на оптопаре творится с нагрузкой ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- RsM писал(а): Этот потемневший резистор и есть часть снаббера. А проблема скорее в ком то из двух встречных P6KE.... соединенных с ним или диодом и 2 глинах и 1 пленке. все заменил, бесполезно, так же уходит в защиту
RsM
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 06 авг 2020, 00:37 |
Модератор |
csc-rimac писал(а): Вот что на оптопаре творится с нагрузкой если картинка к этому - то это очередной бред. Потому что не может 244В быть на оптроне, потому как: 1) У него максимум 70В пробивное 2) Он висит на доп обмотке 3) Управляет выводом С, напряжение на котором максимум 9В. Еще раз вам говорю, идите и читайте вдумчиво даташит!!!
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке Добавлено: 06 авг 2020, 16:00 |
RsM писал(а): 270 000 Ом. не соответствует. снаббер проверить.
даже на рабочем блоке питания это 2,7 КоМ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
