Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Тестирование бп пониженым напряжением Добавлено: 13 авг 2020, 14:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
ALEX-33 писал(а): ообщем есть такое тестирование БП когда на вход подают переменое напряжения 36 до 50 вольт для условного старта без нагрузки и безопасной проверки БП (знаний мало) идеальные условия для БАХа ключиков
spesso
Заголовок сообщения: Re: Тестирование бп пониженым напряжением Добавлено: 13 авг 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 218 Откуда: Тольятти
Witewut писал(а): идеальные условия для БАХа ключиков Это почему? Как вы видите физику данного процесса? Или в ваших БП при каждом выключении и снижении напряжения на сетевой банке до 36...50В ключики БАХают?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Тестирование бп пониженым напряжением Добавлено: 14 авг 2020, 10:03 |
spesso писал(а): на холостом ходу даже на ёмкости с высоким ESR нет больших просадок напряжения.
во первых что вы имеете ввиду под "холостым ходом"? во вторых если посмотреть программы старичка, ExcellentIT, Forward, то видно, что при расчёте закладывается минимальное входное напряжение с каким может встретиться ИБП. Причём чем меньшее входное вы заложите, тем больше падает мощность сердечника. Собственно и переключатель на старых полумостовых схемах 110/220 зачем нужен? ну подключите напрямую к 110 вольтовой сети с переключателем в положении "220". в третьих, что-бы утверждать что нету просадок напряжения на входных электролитах, надо мерять... причём чем-то динамичным,... -осциллом что-ли? что там простой мультиметр покажет, под вопросом. да и ИМХО, все случаи баха ключей в первичке именно из-за заниженного входного напряжения, здесь каждая третья тема. Вложение: ExcellentERL_35.01.jpg
NullMode
Заголовок сообщения: Re: Тестирование бп пониженым напряжением Добавлено: 21 авг 2020, 22:06 |
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
ALEX-33 писал(а): подскажите про такое тестирование. .как делается........
Обычно так не тестируют, разве что при замене очень дорогих igbt модулей на сварочных аппаратах (кроме этого не слышал). И то там подают не переменку, а постоянный ток с ЛБП после диодного моста и конденсатора, с ограничением по току. Если есть подозрение на КЗ на горячей стороне (там где 310в) - можно включить через лампу 100-300ватт, при этом не подключать нагрузку на выход блока питания. Если подключить нагрузку, то лампа сработает как делитель напряжения и как уже писали выше - заниженное входное напряжение приведет к уменьшению скважности ШИМ сигнала, чрезмерному увеличению тока через ключи. Если лампа ярко загорается и не тухнет - через нее идет значительный ток, и вероятно в блоке КЗ. Хотя в теории низкое входное напряжение, постоянка, подключеная после сглаживающего конденсатора, при этом на ЛБП стоит ограничение по току - не должно делов наделать, но инфы у меня лично мало. Опять же блок должен быть без PFC скорее всего. Тема интересная.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тестирование бп пониженым напряжением Добавлено: 21 авг 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 605 Откуда: Nikopol
NullMode писал(а): Хотя в теории низкое входное напряжение, постоянка, подключеная после сглаживающего конденсатора, при этом на ЛБП стоит ограничение по току - не должно делов наделать, но инфы у меня лично мало. Опять же блок должен быть без PFC скорее всего. Тема интересная. Через повышающий преобразователь подключал с PFC, запускается, но при ограничении тока, только после заряда конденсатора, т.е. после нескольких уходов в защиту начинает работать. Потребление после запуска незначительное, точно не помню и без внешней нагрузки соответственно.
