Текущее время: 23 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:34
CG-D21P-6
При включении в сеть сильный свист и замыкание на землю у фиолетового и серого провода. Лампа накаливания гасла. Сильно грелся диод шоттки по линии дежурки - выпаял его. Еще выпаял пробитый стабилитрон по дежурке. Вздулась емкость возле диода - выпаял. Загорелась лампа и начал раскаляться полевик по дежурке - выпаял его. Но при прозвонке во все стороны он вел себя совершенно нормально, открывался и закрывался. Теперь лампа гаснет, КЗ на вводе и выводах нету. И теперь я не знаю, мне нужно дальше искать виновника нагрева полевика или бежать за новым полевиком? Трансформатор прозвонил - первичка целая, КЗ нет. В обвязке тоже вроде все тихо :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:54
Фиолетовый 5в дежурка ищите что замкнуто в цепи, серый PG идет от шима, шимка по идее в кз,
Прозвонили? Если целый, то по дежурке кз.
Если целый то утечка либо работает не в режиме.
Без полевика нагрузки нет и после зарядки конденсаторов она будет гаснуть.
Дежурка не зависима, если питание шим(питание шим от нее и раскачивающего каскада, при включении основного преобразователя, от него), отключите все потребители от нее, если полевик целый ставьте и проверяйте. Оптопару проверьте.
Запускать лучше через повышающий преобразователь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 22:20
ayylmao
Вы нормально по-русски и логично писать умеете? Пока что не заметно. Чего ради создан это опус? Хотите помощи - так пишите нормально и тему оформляйте как следует, в противном случае я вам выпишу горчичник.
Где состав блока?
Это старый кусогГ под названием Codegen. Нет там никаких 600Вт
примерная схема
без RLC-метра, FBtestera или осциллографа - вы никак достоверно не узнаете целый он или нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
NewRemont
2534
13 авг 2019, 14:58
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?
Joe24
1437
05 сен 2021, 03:50
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoldenField 600w
viteknet
24 ноя 2014, 22:25
viteknet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8389
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Radio2865 и гости: 16
