Текущее время: 07 июн 2024, 16:17
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 24 авг 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
Короче купил неделю назад универсальное з.у для тестов завалявшихся ноутбуков. Проработало сие чудо дней 5 от силы и сегодня во время установки ос на старенький Sony,блок начал странно пищать,трещать и делать прочие подобные капости,короче работал он так минут 30-40 а потом там что-то бахнуло и все,блок погас,перевернул его на бок а там весь бок крышки поплавился(фото прикреплю),разобрав бп увидел что бахнул резистор с теперь неизвестной маркировкой,полагаю заменив его блок кое-как будет дальше работать,так вот,помогите опознать какого номинала там стоял резистор,и заодно подскажите можно ли хоть как-то доработать это "чудо китайской инжинерии"?Кстати с одной стороны один из транзисторов (полагаю) либо с завода не был пропаян,либо самовыпаялся (в чем я даже не буду сомневаться учитывая какая там температура была(фото тоже прикреплю).
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 25 авг 2020, 00:23 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Нее, едва ли мог бахнуть этот резистор, максимально, что мог он издать это: пшик Да и без него БП будет фунциклировать, думаю номинал его в пределе 1-2кОм, а его замена как мертвому припарка...БП прост как топор, если предположить, что шим выжил, то проверяйте предохранитель, диодный мост, мосфет, резюк на ограничение тока , ну и электролиты на всякий, и может, и хватит.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 25 авг 2020, 00:53 |
quartz-resonator писал(а): шим выжил, то проверяйте предохранитель, диодный мост, мосфет, резюк на ограничение тока , ну и электролиты на всякий кроме шим все проверил,диодный мост прозвонил,предохранитель цел,транзистор тоже...он именно бахнул...ну как,как щелчек чтоли,на корпусе снизу аж след остался от него...так а какой резистор вместо сгоревшего запаять?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 25 авг 2020, 01:35 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Yarchik1710 писал(а): универсальное з.у для тестов завалявшихся ноутбуков Для тестов нормальные мастера используют лбп,а не такое гуано,которое вы пытаетесь восстановить.Закиньте его куда подальше,не стоит оно времени и сил
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 25 авг 2020, 02:54 |
ger1977 писал(а): ля тестов нормальные мастера используют лбп Я вроде как спрашивал помощи о восстановлении ДАННОГО блока,а не советов как с ним поступить и какие у каких мастеров лбп.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 25 авг 2020, 03:00 |
да не нужен он пока там, ну если уж очень хочется, то накиньте 2кОм, чего с резистором синим возле мосфета, целый? Блок конечно тот еще, починка таких времени особо не отнимает как правило, но смысл в ремонте только как тренажер, для развития опыта...
Если есть возможность, емкость (самый большой кондер) замените на по меньше, для безопасного теста, например с ламп сберегающих, 4,7мкФ, ну или тому подобное, найдите лампу накаливания на ватт 40-60, включите последовательно и произведите наконец какие измерения, а может и вообще все работает...
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 30 авг 2020, 21:26 |
quartz-resonator писал(а): номинал его в пределе 1-2кОм Приехал точной такой же блок,рабочий,все ок,разобрал его и там на том месте резистор стоит с маркировкой 103,гугл говорит что это аж 10кОм,это нормально или лучше его заменить на что-то другое? И еще,если заменив конденсаторы на аналогичные по вольтажу,но чуть большие по емкости,пойдет ли это блоку на пользу?
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 30 авг 2020, 23:58 |
mia писал(а): На пользу бы пошла замена той же емкости на большее напряжение. Конденсаторы большей емкости и(или) напряжения могут не поместиться. Конденсаторы должны быть с низким ESR Понял,поищу что можно поставить)место в корпусе есть,вдруг что то можно будет на проводках в термоусадке запаять+капля клея)
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W) Добавлено: 31 авг 2020, 07:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Yarchik1710 писал(а): на проводках Это может навредить, внося паразитные сопротивления и индуктивности, величина которых пропорциональна длине проводков.
