Текущее время: 06 июн 2024, 15:36
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта Добавлено: 26 июн 2020, 10:13 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
multik555 писал(а): Так ,а как это сделать то подробней можно если дип корпус оловоотсосом очистить 3-ногу так чтоб контакта с платой не было, если sop корпус тогда приподнять 3-ногу от платы, таким образом узнаете кто сажает FPO
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта Добавлено: 26 июн 2020, 11:49 |
multik555 писал(а): А то,что взорвалось, могли бы или нет, это сейчас не имеет смысла ни какого multik555 писал(а): Можно ли поступить следующим образом (чтобы опять ни чего не спалить?): чтоб не было бабах, бп подключают через чайник, фен, обогреватель, утюг, лампу итд, что при первом вашем включений и сгорел предохранитель Если не хотите чтоб взрывался перед лицом/глазами безопасность никто не отменял, даже если не спасет ключи ну хотяб предохранитель останется живым
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта Добавлено: 26 июн 2020, 13:14 |
Отдельно дежурку проверяли? Нагрузив дежурку можно увидеть поведения стабильности дежурки, дежурка как обычно на горячей части запитывает шим а на холодной части запитывает супервизор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- multik555 писал(а): сопротивления линий ps_on составило 4.5 кОм Тогда закажите и ждите супервизор, а пока разберитесь с нестабильностью vcc шима если шим неисправен закажите и его тоже
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта Добавлено: 26 июн 2020, 21:47 |
1)У вас уже достаточно сообщений чтоб просматривать вложения и подумать 2)вам с первой страницы дали совет чтоб разобратся сначала с дежуркой 3) если дежурка у вас неисправна бп у вас не будет работать хоть замените микрухи, супевизоры и полевики тысячи раз. 3) у вас неисправностей судя по вашим комментам несколько, их просто надо поочередно выявить что уже и писали об этом ранее 4) дежурка это блок питания внутри блока питания и чтоб исправно работала основной блок должно быть исправен и дежурка раз уж вы потом написали что дежурка стабильно работает, будем надеется что вы в этот раз не ошибаетесь, а то ваши ошибки при диагностики введёт в заблуждения участников 5) раз уж написали что когда отпаяли шим, vcc стабильна, надо удостоверится запаяв рабочий шим. Раз уж у вас шима в наличий нету, тогда надо придумать нагрузить дежурку (vcc) если она держит нагрузку и с первичной стороны и со вторичной тогда она дежурка имеет право на жизнь ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- multik555 писал(а): Далее При прозвонке СМ03Х выявлено, что 2 внутренних транзистора не звонятся никак (в обрыве). Как это понять? Откуда взяли что внутренние полевики должны звонится?
CAIIIA
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта Добавлено: 27 июн 2020, 10:08 |
Сообщения: 40 Откуда: Моздок
multik555 писал(а): 3.Заказал и шим и супервизор и еще этот элемент СМ03Х. 4.Все пояснения вроде понял и принял к сведению (по крайней мере старался). Придут детали обязательно отпишусь по результатам.Без их замены на заведомо рабочие трудно что то еще диагностировать. Дежурку попробуем нагрузить. А для чего даташиты к элементной базе, чтобы не глядя менять (конечно когда их нет другой расклад)? А в них между прочим расписано все, что нужно для диагностики компонента. Смотри в диаграмму к супервизору. Расписано все, появилось напряжение Vcc, замкнули PS_ON, на FPO установился низкий уровень, включились преобразователи, начали расти напряжения 12 5 3, достигли нормы (укладываются в допустимые по даташиту) супервизор выдал PGO. Одновременно естественно отслеживается время. Не укладываются - отбой. В "еще этот элемент СМ03Х" три одинаковых полевых транзистора, они проверяются элементарно youtu.be/HhV88c2m738 не дает вставить копию сюдаШИМ тоже проверяется. Напряжения старт-стоп, условия запуска, обратная связь. Придут детали, а не поможет, все? А дальше что менять, что посоветуют на всякий случай, а вдруг?
