Текущее время: 04 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: китайская зарядка для ноутбука с регулятором напряжения ... помогите опознать елемент
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:55
всем доброго времени суток
однажды сосед принес зарядку от своего ноутбука
проблема такая он пытался самостоятельно припаять провода от сети 220в , после пайки всунул в розетку
и по его словам случайно дотронулся до этих проводов и произошло бабах
я ему подарил свою запасную зарядку .......
а эта осталась у меня ....
она работает если подключится к разъему на 12в (она еще в автомобиле могла работать)... то все прекрасно работает,
только по линии 220 прогорело несколько элементов резисторы и диодный мост опознать легко а вот с транзистором сложнее на нем
нету никаких маркировок вообще ничего не написано
прошу вас , может у кого есть такое чудо , напишите какой именно туда всунуть
схем или каких либо данных по этой зарядке нету
и на плате ничего не написано...
фото приложу
 Заголовок сообщения: Re: китайская зарядка для ноутбука с регулятором напряжения ... помогите опознать елемент
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 00:11
Не пробовали тщательно протереть спиртом и рассмотреть через лупу?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 00:47
А на шимке есть маркировка?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 01:01
да быстрее всего n-канальный полевой транзистор(мосфет), 8А600В например, вполне его там будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 13:55
на ремонтик бучек попался, с похожим БП, но в нем неисправность противоположная вашей, клиент использовал БП в авто. Так вот БП на корпусе имеет 120W(Laptop Universal Adaptor) подсмотрел номинал транзистора: K2996(2SK2996), собственно
, на 10А600В.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:43
TeslaAudio
Fairchild FDPF8N50NZ стоит в моем таком же.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 15:15
этот синенкий это дросель или все же резистор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:52
А что на нём написано?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 23:03
смотрю на фотки и вижу на плате нанесены условные обозначения и подписаны элементы... :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю НП 34-24 ПРО с регулятором ТП 2-10 КД ПРО Б/У
в форуме Куплю | Buy
orlov14r
25 апр 2017, 13:05
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам НП 34-24 ПРО с регулятором ТП 2-10 КД ПРО
scrofula
24 янв 2021, 15:22
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская RX580 (снесены элементы, помогите опознать)
ISer
13 апр 2023, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент
jetbalance
2244
08 июл 2020, 19:47
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
