Текущее время: 04 июн 2024, 03:51
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 10 янв 2021, 23:49 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
seminenko писал(а): Лучше на 450в По размерам 25х45 нужны ,а 450 вольтовые не стают( Насколько их срок работы будет меньше ? есть в наличии Nippon-Chemicon KMR 400v 330uf 25x45mm. или стоит купить на 420в или 450.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 11 янв 2021, 04:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Witewut писал(а): по спецификации surge V где-то 20% . Импульсы для "высоковольтных" (свыше 100 V) конденсаторов в даташитах имеют коэффициент 1.1. Ниже этого напряжения - 1.15. Действующее напряжение, разумеется, не должно превышать указанный для конденсатора номинал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- qwaqe4 писал(а): Корректна ли будет замена конденсаторов в APFC блока питания : стояли 2 на 420в 330uf можно их заменить на 400в 330uf ? Напряжение APFC части - 382V. Можно. Убивает конденсатор не напряжение, а ток. Если корректор будет работать корректно )), то ничего ему не будет.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 11 янв 2021, 09:15 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
qwaqe4 писал(а): По размерам 25х45 нужны ,а 450 вольтовые не стают Вы по размеру отпаянного конденсатора судите или по выделенным местам на плате? Посмотрите высоту до кулера и диаметр на плате может быть есть запас вам виднее ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Не забываем проверять состояние дросселя апфс ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- В крайнем случае, если решитесь заказать вот ссылка: https://star.aliexpress.com/share/share ... _101&title
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 11 янв 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Witewut писал(а): можно, ставят кому не лень В компьютерных бп точно. Чего только не увидишь. В тв где есть apfc ни разе не видел 400в. но и напряжение обычно 385 норма. в компьютерных часто меньше встречается.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 11 янв 2021, 12:50 |
Radio2865 писал(а): Вы по размеру отпаянного конденсатора судите или по выделенным местам на плате? Посмотрите высоту до кулера и диаметр на плате может быть есть запас вам виднее Там места под больший диаметр нету, высота максимум 50мм влезает. Нашел NIPPON CHEMI-CON 400в 470uf (измерил емкость 430uf) 25x50mm с запасом по емкости. ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Не забываем проверять состояние дросселя апфс Дроссель в порядке 100%! Бп после "мастеров" которые поменяли 420в 330uf на 400 вольтовый , зачем мне не ясно , но дело было не в нём...БП работает все ок. Вот и спрашиваю так как не хочу заказывать и ждать 1.5 месяца доставки. ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- seminenko писал(а): В тв где есть apfc ни разе не видел 400в. но и напряжение обычно 385 норма. в компьютерных часто меньше встречается. APFC работает на 380 в . На других бп где стояли 400 вольтовые ,напряжение APFC 370в. Ставлю 400в. Всем спасибо.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 11 янв 2021, 21:18 |
qwaqe4 писал(а): Там места под больший диаметр нету, высота максимум 50мм влезает. Вот этой высоты и нужно было , это и есть запас, лучше выше по вольтажу ставить чем по ёмкости, обычно мастера имеют преимушества ставя с запасом по вольтажу. Не все баночки одинаковы по диелектрике например две одинаковые стоят в параллели и один из них вздут , чтоб срезать шансы разрушения диелектрика ставятся выше по вольтажу, у каждого своё мнения. После увеличения емкости, учитывать надо еще и термистор, больше обьёма - значит больше броска тока.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 12 янв 2021, 18:52 |
Witewut писал(а): 50 мм не влезает, можно вентилятор подточить или решётку наверх вынести, собственно я так и сделал 50мм четко влезает!) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): После увеличения емкости, учитывать надо еще и термистор, больше обьёма - значит больше броска тока. Спасибо учту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Вот этой высоты и нужно было , это и есть запас, лучше выше по вольтажу ставить чем по ёмкости Но выше по вольтажу и по размерам подходящим у меня нету(( Или заказать на алике на 420в?? ---------- Добавлено спустя 38 минут 11 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): лучше выше по вольтажу ставить чем по ёмкости Лучше поставить 450в на 330 uf ? , но лучше если емкость выше будет...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 12 янв 2021, 19:57 |
qwaqe4 писал(а): Лучше поставить 450в на 330 uf ? , но лучше если емкость выше будет... Производитель уже расчитал мошность и решил что хватит 330мкФ при исправном дросселе апфс, основную энергию (ток) запасает в себе дроссель а банка его подпитывает как резерв, если дроссель потерял добротность/индуктивность после перегрева, то ключи апфс будут открыватся чаще тем самым перегреваясь и будут мучить банку и сами спекутся, электролитам не нравится высокая частота можно их еще и зашунтировать пленочным высоковольтным конденсатором низкой ёмкости 100нФ-1мкФ
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 13 янв 2021, 11:23 |
Witewut писал(а): не будут чаще Я имел ввиду чаще - дольше по времени сатараясь удерживать ток
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 19 янв 2021, 13:53 |
Witewut писал(а): термистор для ограничения броска тока (inrush current) служит... в мощных > ~700 W добавляют реле Чем больше емкость конденсатора тем больше должно быть сопротивление и сила тока на термисторе?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 19 янв 2021, 20:24 |
qwaqe4 писал(а): Чем больше емкость конденсатора тем больше должно быть сопротивление и сила тока на термисторе? Немного иное, ёмкие банки тянут при зарядке больше тока соответственно нужно поглотить на себя больше пускового тока следовательно термистор подбирается по их ДШ с большим диском + максимальный ток + сопротивления при комнатной темп.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора Добавлено: 22 янв 2021, 21:54 |
Witewut писал(а): из практики, чем выше ёмкость банок тем более низкоомный термистор, но тем больше его физические размеры Теперь все понятно разжевали.
