Текущее время: 05 июн 2024, 10:11
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 12:27 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
RsM писал(а): в обратную связь, и горелые резисторы.
а можете прям носом ткнуть а то не очень понимаю откуда она берется вообще
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 13:38 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
yurabratsk писал(а): а можете прям носом ткнуть а то не очень понимаю откуда она берется вообще Не хочу выступать в роли злого учителя, но Вам уже и схему дежурки скинули. А если Вы не понимаете, то, может, стоит отдать тому человеку, который понимает? А лучше что-нибудь почитать по этой теме и уже, наконец, начинать понимать. Только не надо писать, что Вы "только начинаете"... Из Вашего профиля - Возраст: 33
_________________ Знаю закон Ома.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 14:37 |
Witewut писал(а): Обратная связь по схеме на +5 вольт, - U2 VR3 R6 R4 там ещё может быть напряжение на +12...16 вольт проверит выходную часть +5VSB - D7 C10 C11 а также выходную часть на +12...16 вольт линия +5vsb выдатет 5в... PS\on находится рядом с U4... 14 ногая и идет через резистор 467ом на ногу ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- stasdenis писал(а): Не хочу выступать в роли злого учителя, но Вам уже и схему дежурки скинули. А если Вы не понимаете, то, может, стоит отдать тому человеку, который понимает? А лучше что-нибудь почитать по этой теме и уже, наконец, начинать понимать. Только не надо писать, что Вы "только начинаете"... Из Вашего профиля - Возраст: 33 мне как раз и нужен злой учитель я только чуть чуть понимаю где резистор а где конденсатор учусь явно туго, потому что ремонтов бывает явно мало учить не кому, а бп отдал ремонтнику он за 1000 починил и больше не знает что чинить... СИЛЬНО ИЗВИНЯЮСЬ только сейчас понял что дежурка 5в есть а ps\on 1.7в.... значит не правильно тему открыл
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 14:48 |
yurabratsk писал(а): в итоге дежурка 1.7в -2в куда еще смотреть? yurabratsk писал(а): линия +5vsb выдатет 5в... Так у Вас есть проблема с дежуркой или нет?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 15:10 |
stasdenis писал(а): Так у Вас есть проблема с дежуркой или нет? извиняюсь я дурак у меня сигнал ps\on 1.7в а дежурка впорядке выходит
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 15:18 |
yurabratsk писал(а): у меня сигнал ps\on 1.7в Нам уже начинать гадать маркировку супервизора или подождать пока Вы соизволите озвучить? А вообще начинайте отзванивать линию PSON (зелёный провод если что), может, чего и найдёте необычного.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 15:33 |
stasdenis писал(а): Нам уже начинать гадать маркировку супервизора или подождать пока Вы соизволите озвучить? А вообще начинайте отзванивать линию PSON (зелёный провод если что), может, чего и найдёте необычного. там стоит ST9S429-PG14 я написал что зел провод идет через 460ом резистор на 4 ногу вроде... сопротивление 40кОм
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 10 авг 2020, 15:45 |
yurabratsk писал(а): там стоит st95429-pg14 ST9 S429-PG14 тыцyurabratsk писал(а): я написал что зел провод идет через 460ом резистор на 4 ногу вроде... yurabratsk писал(а): PS\on находится рядом с U4... 14 ногая и идет через резистор 467ом на ногу Совсем одно и то же. Самый простой способ проверки - махнуть супервизор на заведомо рабочий.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs550 проседает дежурка Добавлено: 11 авг 2020, 05:37 |
stasdenis писал(а): Совсем одно и то же. Самый простой способ проверки - махнуть супервизор на заведомо рабочий. понял принял заказал с али подожду месяцок..
