Текущее время: 21 май 2024, 02:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 18 сен 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
omezik писал(а): конденсоров вспухших нету. И не вспухшие могут быть с повышенным ESR...
dastali
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 18 сен 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
omezik писал(а): Я одного не пойму как формируется напряжение PGI вы по какой схеме ориентируетесь даташит на WT7527 смотрели схема _FSP350-60APN должна быть близка
dastali
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 18 сен 2019, 17:23 |
omezik писал(а): Схемы на мой блок питания нету я, выше написал dastali писал(а): схема _FSP350-60APN должна быть близка
dastali
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 18 сен 2019, 18:57 |
с36 с37 емкость? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- omezik писал(а): дошел до диода D12 но там земля. там и будет почти земля через трансформатор (если измерять сопротивление естественно) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- omezik писал(а): ESR конденсаторов в норме (около 3ом) esr этих конденсаторов(с 25,26,30,33) в рабочем состоянии стремится к 0
dastali
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 19 сен 2019, 16:06 |
omezik писал(а): ем их мерить не знаю под рукой только мультиметр
Чем измерял esr ? Подними резисторы и измерь сопротивление с 36 37 утечка или на кондерах или на pgi d12 заменить
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 20 сен 2019, 14:31 |
omezik писал(а): Первый раз с таким сталкиваюсь С мощными современными блоками часто...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка Добавлено: 08 авг 2021, 19:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Rev 1.04 CM6800 - какая хз, усадку не снимал GBU606 CapXon 270u 420V - 248uF ESR =0.237 Ом TNY277PN WT7527 160 PWM / PFC- FQPF13N50C BYC8X-600 Раскачка 2X+2F ZD9 -WA - 5V6 ZD3 BV w98 - скорее всего PDZ36BGW - 36V ZD5 - 18V zd6 - WX - 39V zd8 - J2 MMSZ5247 17V D6 - RS1D Q4- A733P Рекуперативные диоды -H2SM +12 -SBR30A60CT
Индуктивности
PFC - 468uH ТРГ - 682uH
трансформатор дежурки: Первичка - 1,544 mH Вторичка 5В - 5uH AUX - 65.58uH
основной трансформатор: Первичка - 12.7 mH Вторичка 12В - 128uH Вторичка 5В - 25uH
Кольцо: 12В - 83uH 5В - 16uH 3,3В - 16.56uH)
https://www.mccsemi.com/PDF/ZenerDiodes.pdfhttp://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmsz5225-mmsz5267_r1.9_vishay.pdf
