Текущее время: 05 июн 2024, 06:04
IgorR76
Заголовок сообщения: Ремонт БП Delta DPSN-550AP Добавлено: 23 сен 2021, 20:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Всем доброго здравия! Ремонтирую БП DPSN-550AP от свитча Extreme Summit. Выходные напряжения +12в и -50в. Блок запускается, -50в в норме, а вместо 12 — 7.0в стабилизировано от 0 до 8А.
PFC — UC3854AN; Осн. ШИМ — DNA1001D; Дежурки нет; Супервизор — M51957A.
Стабилизаторы и схема защиты по току собраны на отдельной плате, на ней пара компараторов и пара невыясненных компонентов (стабилизаторы ? ) (см. фото во вложении). Судя по всему, PFC и ШИМы работают, а стабилизатор ошибается на -5в. При этом на изменение нагрузки реагирует адекватно. Застрял из-за этой непонятной микрухи. Ни похожей схемы, ни даташита не нашел. Если условно пронумеровать её выводы слева направо, то 2я нога — земля. На 1й и 3й — 1.8 / 2.5в , везде по разному (всего в блоке их 4 шт).
Посоветуйте, пожалуйста, возможные пути поиска пониженного выходного напряжения, и что это за компонент такой ( Q0 ? )
Последний раз редактировалось IgorR76 23 сен 2021, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Delta DPSN-550AP Добавлено: 23 сен 2021, 23:48 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
IgorR76Больше фото надо для конкретики в отличном качестве. Деталь, возможно, KTB1260В любом случае должны быть опоры, самое распространенное - TL431, от них и плясать и их резисторов обратной связи.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Delta DPSN-550AP Добавлено: 24 сен 2021, 01:10 |
Вот очень хочется, чтоб эти неизвестные оказались опорниками. Главное, похожи! Во вложении фото основной платы (каскад 12в), и плата стабилизаторов/ограничителей с двух сторон. Вывешана на штырях в ремонтное положение. С другой стороны основной платы электролиты, дроссели, и ключи на радиаторах — сфотографировать, чтоб это всё читалось, не выходит, радиаторы скрывают всё. Но там классика, без особенностей. На дочерней плате два восьминогих соика — LM393, с другой стороны — два этих неясных Q0. Третий — что-то там по 50в, не рассматривал. Узкая часть платки — 12в, широкая — 50в. Земли разные, развязаны. С выхода дочерней платы на основной сразу стоят оптроны в ШИМы. Что не видно — спрашивайте, поясню. Надеюсь, фото читаемы, т.к. после закачки на форум я их не вижу.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Delta DPSN-550AP Добавлено: 27 сен 2021, 00:20 |
Итак, предположил, что Q0 — это TL431. В даташите TL431LI есть схема источника с очень похожим включением — катод 431го на катод светодиода оптопары. Напряжения на выводах платы стабилизации: 12 — 0в (минус выхода 12в); 13 — 0в (сигнальная цепь, идет на анод 431го); 14 — +7в (цепь с выхода источника); ( 12в при нормальной работе) 15 — +6в (с импульсами +0.5в от транса); ( 11.6в при нормальной работе) 16 — +16в ; 17 — анод светодиода оптопары, +3в; ( +8.7в при нормальной работе) 18 — катод светодиода оптопары, +1.8в. ( +7.5в при нормальной работе)
На входе ref 431го +2.6в. Я поднял его до 8в внешним источником, и блок заработал, вошел в стабилизацию 12 вольт. После этого внешние 8в можно отключить, всё работает само. В скобках в списке выше указаны напряжения при правильной работе. Но стоит дотронуться до выхода блока, например щупом тестера, нормальный режим мгновенно слетает, и опять на выходе становится +7в. Такая история. Что может быть неисправно, если при принудительном поднятии напряжения схема работает?
