Текущее время: 04 июн 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 23:38
Такой вопрос у меня. Был починен данный блок питания. Что удивило, что при включении блока в сеть начинает крутиться кулер и через 2 минуты примерно выключается. При запуске компа кулер тоже включается и если комп выключить, кулер продолжает так же крутиться минуты две и выключается. К плате контроллера подходит 5В дежурки и 12В от блока. Собрана на компараторе 393, двух транзисторах и мелочёвки. Всё проверил, вроде всё исправно.
Прежде такого поведения кулере не встречал. Может у кого есть такой блок - это нормально или всё же в плате где косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 23:56
John Red
Это нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good
timoncrew
12
3034
31 окт 2020, 12:07
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W
sergun
1605
20 июл 2021, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quilet dark power pro-p7 1000w помогите определить компоненты
Drado856
17 апр 2023, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet power zone 750w не держит нагрузку.
SanyOK13
2415
19 апр 2020, 23:33
SanyOK13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
8331
04 окт 2021, 07:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
