Текущее время: 01 июн 2024, 16:02
Sergey183
Заголовок сообщения: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается Добавлено: 10 янв 2022, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем доброго времени суток! Имеется такой блок питания, построен на: PFC и PWM-CM6805BG. транзисторы PFC: 13N50 транзисторы PWM: K16A60W Дежурка на: EM8564A Вторичка на диодах шотки+ДГС. Супервизор: ST9S313A была разнесена первичка, включая транзисторы раскачки, а также резистор-токовый датчик и ШИМка CM6805. Во вторичке были пробиты все диоды шотки, как по линии 12В, так и по линии 5В и 3,3В. Все было заменено. Питание дежурки есть: 5,05В. Напряжение питания ШИМки 12,2В. При замыкании PS_ON, блок коротко включается и отключается и так повторяется по кругу, пока PS_ON замкнут. Секция PFC не отрабатывает и напряжение выше 330В не поднимается. В момент попытки запуска на выходах СМ6805 PFC и PWM проскакивает пачка ровных прямоугольных импульсов и так по кругу пока PS_ON замкнут. Входной кондер на 330мкФх400В в порядке. Дроссель PFC Прошу помочь разобраться с запуском ШИМки.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается Добавлено: 10 янв 2022, 19:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Sergey183 писал(а): Секция PFC не отрабатывает и напряжение выше 330В С него и начать сразу, надо проверить целостность токового резистора apfc там около 0.08 Ом точно не помню, резистор 47 ом проверить, R22A R22 на целостность, обвязку шима, глины итд все что связано с апфс, кстати как там поживает апфс диод и диод 1N5406 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Sergey183 писал(а): Напряжение питания ШИМки 12,2В. Чет маловато немножко обычно 14-15 вольта
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается Добавлено: 10 янв 2022, 19:54 |
Каждый вывод радиатора отдельно притянут к минусу, соответственно горячей и холодной частей. ---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): токового резистора apfc там около 0.08 Ом точно не помню, резистор 47 ом проверить, В норме. Radio2865 писал(а): R22A R22 на целостность Номиналы на 20 Ом, по факту около 200 Ом, буду менять. Radio2865 писал(а): как там поживает апфс диод и диод 1N5406 После замены ощущают себя нормально) Radio2865 писал(а): обычно 14-15 вольта До схемы стабилизации на транзисторах и стабилитроне доходит 22,2В, далее после схемы стабилизации 12,2В. ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- Заменил R22 и R22. Блок стал запускаться. На PFC 375В.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается Добавлено: 10 янв 2022, 20:30 |
Sergey183 писал(а): До схемы стабилизации на транзисторах и стабилитроне доходит 22,2В, далее после схемы стабилизации 12,2В По идее достаточно и 11 вольт, у меня на ноге vcc шима была около 13.8 в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): Заменил R22 и R22. Блок стал запускаться. На PFC 375В. , залудить 12 вольтовую линию выхода, обычно они плохо залужены изначально, также и остальные места с плохой пайкой
Последний раз редактировалось Radio2865 10 янв 2022, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2022, 20:35 |
Скорее всего разброс параметров, начиная от транса дежурки сказывается. А так вроде минималка 10В, ниже которой все останавливается, если не обшибаюсь. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Отлично, залудить 12 вольтовую линию выхода, обычно они плохо залужены изначально, также и остальные места с плохой пайкой Спасибо за наводку, буду лудить и дальше тестить блок.
