Текущее время: 02 июн 2024, 10:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 00:25
igorsh24 писал(а):
нагрузив 3,3
Обязательно подключать контакт разъема, на котором два провода - оранжевый и коричневый.
Вооружитесь оптикой и проверьте монтаж на отсутствие микротрещин в пайках и дорожках.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:57
В моей личной практике достаточно часто причиной нестабильного выходного напряжения были оптопары. При этом она может вести себя даже работоспособной но значительно поменять свою крутизну.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:28
Всем спасибо за помощь, поставил Q7 родной и все заработало, (как говорится дурная голова...) до этого ставил что под рукой было (LB122)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4530s (Ramones) не запускается дежурка
sins
02 дек 2016, 21:17
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
5608
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
4047
22 июн 2018, 12:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
obli
12
3601
25 окт 2018, 13:02
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
2790
30 янв 2019, 14:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
