Текущее время: 14 июн 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 11:25
Маркировки со всех микросхем затерты трудолюбивыми китайцами.
Путём срисовываниия удалось выяснить шим EM8564A, супервайзер скорее всего GR8313 (WT7510).
А вот микросхему на суб модуле WS-1800PCB распознать не могу. Срисовал схему, из особенностей:
- на 16ую ногу резистор 270кОм.
- 4 нога 32,4кОма
- 7 нога Ramp1 - 10,5кОм
- 8 нога Ramp2 - 15кОм
Сравнивал много разных даташитов на CM6901X, CM6800T (больше всех подходит), CM6800UX, CM6500unx, CM6802U.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:32
Обычно любят поставить 6800UX.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:15
Был такой модуль
1. VRMS
2. Iac
3. Sense
4. Vdc
5. GND
6. DCILimit
7. PWM OUT
8. PFC OUT
9. Vcc
10.Vfb
ШИМ - 6800UX, я ставил 6800TX, если распайка подходит (записал по ногам ШИМ), значит он.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Супервайзер был PS113.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 09:28
Все заработало. Ноги субмодуля совпали. Поставил CM6800UB, на холостом слегка подсвистывает, но работает.
Блок изначально был после другого ремонтника, с затертыми китайцами микросхемами.
- выходные конденсаторы стояли 10В, заменил на 25в (под рукой были большие емкости именно с таким вольтажом)
- транзисторы все поставил LSB65R041GF
- мелочи по SMD заменил
- два скрученных диода SF28 на один HER308 (в двух местах)
- диод возле дросселя на входе заменил на FR607
- BYC15-600
Всё зафотографировал, выложил на соседний ресурс, может кому пригодится, при восстановлении.
Скачать можно тут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W
Radio2865
28
10750
04 июл 2020, 08:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать PWM контроллер на плате MSI-7A71 ver. 1.2
в форуме MSI
Dmitry P.
15 янв 2020, 16:06
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Roofo
12
955
26 окт 2023, 14:42
BSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma exe 1800 3g нужен dump bios
в форуме Digma
vlad223687
4239
28 сен 2020, 10:48
newelement38 Перейти к последнему сообщению
