Текущее время: 04 июн 2024, 04:50
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Погорелец Canon MG1-4558 Добавлено: 20 апр 2022, 20:51 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
RsM писал(а): TgumanoidT A1 это, а не 8 точек. Китайский 1N4001. Что не так? В какой цепи стоит? Он взорвался (рассыпался), причина пока не понятна. Фото делал с рабочего БП (благо на работе не один такой сканер установлен). Со стороны катода диод подключен к затвору мосфета STF13NM60N через пару резисторов (которые к слову тоже сгорели). Для начала хочу заменить сгоревшие элементы, потом сниму значения, есть с чем сравнить-)
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Погорелец Canon MG1-4558 Добавлено: 23 апр 2022, 00:16 |
borvins писал(а): Явно транзистор пыхнул, шимка (укажите какая) скорее всего тоже отлетела, одной из причин может быть высохшая сетевая банка. Диодный мост, предохранитель выжил? Предохранитель выжил, STF13NM60N труп... Банки в порядке, емкость близкая к номинальной. На пару дней откладываю ремонт...
