Текущее время: 05 июн 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Запуск / включение блоков питания от PoE коммутаторов HP/Aruba (J9737A, J9738A)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 05:24
Как включать основное напряжение на блоках J9737A, J9738A и возможно слабых J9739A для обычных коммутаторов? У последнего ключ расположен в другом месте для предотвращения его установки в PoE версии. Насколько я понимаю нужно замкнуть пару выводов на ножевом разъеме. Есть идеи какие именно?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Запуск / включение блоков питания от PoE коммутаторов HP/Aruba (J9737A, J9738A)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 11:46
Если подключить голову, взять мультиметр, то это определяется достаточно просто. Готовое решение вам вряд ли кто скажет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 06:28
Как раз на готовое решение я и рассчитывал. Если сам разберусь, то выложу. Не хотел велосипед изобретать. По серверным блокам есть описания.
Компоновка плотная. Дорожки отслеживать неудобно из за бутерброда на выходе, вертикальных плат с супервизорами, и прочих дизайнерских решений не приоритизирующих ремонтопригодность.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск / включение блоков питания от PoE коммутаторов HP/Aruba (J9737A, J9738A)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 07:05
Нашёл информацию по Common Slot блокам от HP. Всё очень похоже с небольшими исключениями.
У блоков от коммутаторов вместо 12 вольт - 54 и 54-вольтовая цепь гальванически развязана от цепей управления, так что землю надо брать именно оттуда а не c 54_RTN
Я соединял GND с PSON# не напрямую а через 220Ω резистор, но это видимо не обязательно.
Информация по Common Slot блокам:
Turning on a HP DPS-750RB server power supply
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с коммутаторов 3COM
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Владимир_87
06 сен 2021, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ip-камера Tecsar IPW-M20-F20-poe помогите опознать компоненты
seroygin
14 фев 2018, 15:38
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп видеокамеры SVI-D322V-N POE
csc-rimac
16
4698
20 май 2020, 12:11
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPC43DNS(3,6 mm) по POE не работает, по 12в работает
csc-rimac
2453
28 июл 2020, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену POE-трансформатору на видеодомофон
chillout
03 сен 2021, 13:42
Moretti Перейти к последнему сообщению
