Текущее время: 04 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 01:25
Здравствуйте, помогите с проблемой. Блок TP-700AH3CSP, состав:
Дежурка TNY278PN;
ШИМ CM6502THHX;
Платку с ШИМ синхронника пока не выпаивал, поэтому не видно;
Супервизор PS223.
Не включается, скачет напряжение на дежурке от 0,6 до 1,6 вольт. В пакетике взорванный или сломанный элемент F04 с надписями (построчно) PBE CC, FOS, 1435B7 имеет восемь выводов, похож на мосфет.
Попытался запустить подав 5 вольт с ЛБП на дежурку и замкнув 2 и 3-й выводы супервизора. Поднялось APFC с 310 до 370 вольт, на выходе напряжений нет. DC/DC 3 и 5 вольт работают, проверил подав напряжение на 12-ти вольтовую линию, все поднялось.
По дежурке есть подозрение на трансформатор, TNY278PN заменил на новую, остальное прозвонил.
Вопрос, что это за элемент, гуглил по смд базам не нашел. И может ли из за него не стартовать, хотя супервизор закорочен.
 ! RsM писал(а):
Где фото самого элемента в качестве?
Фото:
Последний раз редактировалось Alleksey_NNN 07 сен 2022, 04:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 03:36
Дежурка та стоит, она не только +5В делает, но и самоподпитывается и на ШИМ делает питание. Ни слова ни про целостность диодов по обмоткам вторичек, ни про сопротивления...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 04:14
Диод на вторичке дежурки заменен, сопротивления в обвязке 278 проверены и соответствуют номиналу. Заменены оптопара и TL431.
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
Есть колхоз китайского производителя на 10-й ноге шима, фото добавил. Спасибо что напомнили про питание ШИМ с трансформатора дежурки, сейчас буду смотреть.
Элемент выкинул, корпус типа so8, где-то 5х5 мм.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:47
Основной ШИМ у вас 6901 наверняка. Чтобы он запустился, с APFC через оптопару должен прийти сигнал, что с PFC все ок. Питание 6901 получает с транса дежурки.
По маркировке, может вы все же ошиблись и не так прочитали и это FDS4435 ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 19:52
Всем кто ответил, большое спасибо. Пока отложил в сторону, подожду донора или подобный блок. Непонятно, что там китайцы наколхозили с проводочком и двумя транзисторами.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:34
У меня подобная проблема, только в блоке chieftec.
В моем блоке шим PFC CM6502, PWM CM6901X.
Вы так и не победили данный блок ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
spekulant
12
638
06 мар 2024, 21:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toughpower Grand RGB 1200W Platinum SHORT-CIRCUIT
PT-AH
25 окт 2023, 09:20
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
3064
12 фев 2021, 00:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
3087
25 фев 2018, 12:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B
obli
14
3033
31 окт 2018, 23:32
kobin Перейти к последнему сообщению
