Текущее время: 23 май 2024, 08:06
Ximera_34
Заголовок сообщения: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 01 ноя 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 27 окт 2021, 16:15 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 17 Откуда: Волгоград
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Блок питания для ПК KCAS-700 - стартует и сразу глохнет, а еще с дежуркой чертовщина - напряжение на черном и фиолетовом проводе растет с 5.0в- до 5.5в, затем падает в 5,0в и так по кругу . Микросхема дежурки EM8564A, между землей и ее 5 выводом(VCC) напряжение так же растет от 10в до 14в, потом сброс к 10в. Конденсатор в цепи ее питания я проверил, он в норме, также проверил конденсаторы после трансформатора, те также в норме. Микросхема управления транзисторами и APFC - CM6805BG ,Супервизор - ST9S313-DAG, Коротких замыканий не нашел. Силовую банку(330uF x 400v) проверил, она также в норме. Дальше я в ступоре.
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 02 ноя 2022, 00:41 |
black-armour писал(а): Проверьте цепь самозапитки диод - резистор-кондер исправны, это первое что я проверил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- prapar писал(а): сетевую банку другую подкинте для проверки хорошо, завтра подкину, отпишусь
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 02 ноя 2022, 03:06 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Ximera_34 писал(а): диод - резистор-кондер исправны, это первое что я проверил Ок. Тогда надо глянуть две возможные причины, которые могут глушить контроллер. Вывод CS защита по току. И вывод COMP, который должна придавливать оптопара управляемая ОС.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 02 ноя 2022, 12:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
black-armour писал(а): У вас дежурка в цикле Нее, все банально просто! ревизия платы такая, нет просто у него прямой нагрузки (нагрузка через транзистор идет) на выходе дежурки, вот и пляшет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Ximera_34 писал(а): а еще с дежуркой чертовщина - напряжение на черном и фиолетовом проводе растет с 5.0в- до 5.5в, затем падает в 5,0в и так по кругу Можете забить на дежурку она стабилизируется после замыкания PS_ON на землю, имейте ввиду! там у вас плата ревизия которая с Q17 транзистором, бывает ревизии также без этого транзистора и там нагрузка напрямую запаян. Если надоедает можете повесить сто Омник на выход, после ремонта убрать
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 02 ноя 2022, 13:55 |
Radio2865 писал(а): ревизия платы такая, нет просто у него прямой нагрузки (нагрузка через транзистор идет) на выходе дежурки, вот и пляшет Несколько странное решение. Ну тогда надо принудительно обеспечить ей стабильный режим и смотреть, что не так при старте БП.
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 24 дек 2022, 14:47 |
Radio2865 писал(а): Нее, все банально просто! ревизия платы такая, нет просто у него прямой нагрузки (нагрузка через транзистор идет) на выходе дежурки, вот и пляшет Вы обсолютно правы, припаял резистор на 100 Ом и дежурка стала стабильна, 5,2В, правда я еще и микросхему поменял Теперь блок питания стартует и сразу глохнет видемо еще что-то с супервизором(st9s313-dag)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2022, 15:23 |
Ximera_34 писал(а): Теперь блок питания стартует и сразу глохнет Наконец то дошли до настоящей неисправности )) Теперь все по порядку диагностирования, 1) Во время старта поднимается ли напруги на выходах? если да то (с вероятностью около 85-90%) смотрим вторичку, если нет тогда первичку
Ximera_34
Заголовок сообщения: Re: KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой Добавлено: 25 дек 2022, 12:21 |
Radio2865 писал(а): Наконец то дошли до настоящей неисправности )) Ksac-700 - ожил, спасибо вам! Впервые видел такое решение с дежуркой, в общем после замены микросхемы дежурки(EM8564A) напряжение на выходе стало скакать намного меньше - от 5,0 до 5,3в , так вот там на выходе стоит pnp транзистор который при пуске подтягивает к +5в два параллельных резистора по 200 Ом (итого 100 Ом), этот транзистор был рабочий. А блок не стартовал из-за трещины дорожки на одном из 4-х выпрямительных диодов по линии 12в, уж не знаю как супервизор это видел.
