Текущее время: 23 май 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Supermicro PWS-1K21P-1R 1200W
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:20
Нужна схема или хотя-бы распиновка выводов. Явные +/- с ними всё понятно. Какие контакты замыкать для старта? Нашел информацию по 1k41 - нужно 8ю ногу на минус подтянуть. На на версии 1k21 количество сигнальный контактов меньше.
Со слов принесших БП:
"Серверный, в корзине стоит 2шт. Сервер с одним БП работает, если поставить неисправный - сервер не включается, пищит и светодиод светит желтым, кулер не крутиться. В корзине меняли местами БП - ни каких изменений. "
Визуально следов "спецэффектов" не обнаружил. Ёмкости живые, выходные мосфеты не пробиты. При подключении к сети 220В, нагрузка остуствует, происходит автозапуск. Кулер крутиться, напряжение на банке 405В. На слаботочных контактах есть 3.3, 5.5, 4.05. Выход +12В = 0, даже при подключенной нагрузке в виде резисторов, суммарным сопротивлением 12 Ом (1А мало для определения нагрузки?). Пока не понятно, в какую сторону "копать". Т.к. поведение отличается от заявленного - при подаче 220В сам включается и кулер крутиться.
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro PWS-1K21P-1R 1200W
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:48
Один из вариантов работы таких блоков - он всегда работает, а активация блока подключает/отключает выход через транзисторный ключ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:46
Похоже что это не мой случай. Только дежурные присутствуют. Принесли такой-же исправный. Разобрал для сравнения - поведение и напряжения на выводах совпадают +/-. Управление "силовой 12В" находится на плате, запаянной вертикально и от неё идут дорожки на контакты в корзину сервера. Буду выпаивать и разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:58
получилось что-то найти по нему? вплане починить удалось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro pws-920p-1r
golinfer
19 фев 2016, 15:30
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выключается через 5 минут работы Supermicro PWS-563-1H
Sparkster
2533
10 июл 2020, 18:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro PWS-741P-1R опознать деталь
Andy_sv
16 июл 2023, 18:04
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП Ablecom PWS-902-1R
dsone
08 янв 2018, 16:53
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка 4RY26A HP NS 1200w
Demon_i
21 май 2023, 10:15
Demon_i Перейти к последнему сообщению
