Текущее время: 03 июн 2024, 02:44
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 13 ноя 2023, 00:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
borvinsошибки не исключаю,рисовал вчера на скорую руку.....завтра перерисую.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 56 секунд: ---------- borvins писал(а): Была же картинка где волосни по 5VSB небыло. Что изменилось?
В прошлый раз нагружена была линия 17 В резистором в 200 Ом.Всё проверялось только в дежурке. Плюс пока заменил щуп на 100 МГц ,родной зихерит что-то. И извиняюсь,рисователь из меня тот ещё.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 13 ноя 2023, 09:52 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): И извиняюсь,рисователь из меня тот ещё. Дело не в рисунке. База транзистора явно должна быть подключена в другую точку. Если зарисовать всю дежурку с цепочкой питания до шимки, возможно станет понятно как найти виновника волосни.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 ноя 2023, 17:29 |
den2 писал(а): В дежурке без нагрузки на 2 ноге ШИМки дежурки пила около 900 мВ,если 5 ВСБ нагрузить то там волосня примерно на 1.6 В Очевидно напряжение на 2 лапе падает когда срабатывает оптрон по фидбэку, когда оптрон отпускает напряжение линейно нарастает (из за конденсатора), получается пила. За счет этого формируется задержка по обратной связи во избежание самовозбуждения. При увеличении нагрузки по 5VSB характер пилы по идее не должен меняться, просто зубчики пойдут чаще. Волосни там не должно быть, если только кондер не отваливается, либо шимка дуркует. Картинки посмотреть бы, может я не так понял. den2 писал(а): И что не нравится пока,это ВЧ шум по земле,может на щуп наводится,не знаю. Ткнуть щупом туда же где крокадил пристегнут, станет понятно есть шум или нет. Плата двухсторонняя или односторонняя?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 ноя 2023, 18:51 |
Вот снимки .
Вложение: 2 нога ШИМ дежурки,в дежурке,с нагрузкой.100 мкс.png Вложение: 2 нога ШИМ дежурки,в дежурке,без нагрузки,500мкс.png
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- По расположению деталей двусторонняя,по слоям - односторонняя.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 ноя 2023, 23:25 |
den2 писал(а): Вот снимки . Иголки есть даже на условной пиле, как будто с прекращением генерации шимка меняет ток подтяжки фидбэка, да и в принципе пила с какими то зазубринами. Может это её так по питанию колбасит? На картинке "под нагрузкой" напряжение срабатывания ушло в верх, как будто шимка не успевает вовремя реагировать. Загадочная шимка в общем и даташита нет. Родная или менялась? Для примера можно глянуть фидбэк на какой нибудь нормально рабочей TNY. den2 писал(а): По расположению деталей двусторонняя,по слоям - односторонняя. Значит версия с глючным переходным отверстием отпадает.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 ноя 2023, 23:55 |
borvinsШимка родная,она изначально тут стояла. Посмотрю БП от Чифтека на 400 Ватт.Там TNY стоят. В теме https://www.rom.by/forum/Cougar_STE_600 ... rki?page=1 человек тоже искал даташит,нашли немного на иную микросхему схему включения на китай сайте https://bbs.21dianyuan.com/thread-190448-1-1.html Но ДШ я на это китай чудо тоже не нашёл. И у EST2915hp 3 и 4 ножки получаются либо обе CS, либо CS соединён с INV ,что бы это не обозначало. И немного непонятен резистор в 0,5 ома на обмотке самозапита в обсуждаемом Кугаре. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- borvins писал(а): Может это её так по питанию колбасит? Получается что да. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вот вчера тоже наснимал ослограмм.
Вложение: 16.6 В без нагрузки в дежурке.png Вложение: 23,3 В с нагрузкой в дежурке.png Вложение: 17 В линия,без нагрузки,БП запущен.png Вложение: 17 В линия,5 ВСб нагружена,БП запущен.png
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Все замеры сделаны на 1 ноге (+ ШИМки) EST2915hp И что можете посоветовать по стабилитрону для ШИМки дежурки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 ноя 2023, 08:47 |
den2 писал(а): В теме Там человек так и не отписался по итогу. den2 писал(а): И что можете посоветовать по стабилитрону для ШИМки дежурки. Судя по 23.3V стабилитрон явно защитный (если не в обрыве), значит нам он никак не поможет. Может мы вообще не там ищем и проблема сидит в высоковольтной части. Недавно тема проскакивала где у человека из за плохо пропаяного предохранителя непонятки происходили. Посмотреть что на сетевой банке происходит, снаббер перебрать, проверить защитный резистор, сопротивление между сетевой банкой и непосредственно трансформатором.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 ноя 2023, 12:03 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
7 страниц... Вы еще не устали? Стабилитроны по питанию ШИМ дежурки защитные, в Zalman 24В стоят. den2 писал(а): непонятен резистор в 0,5 ома на обмотке самозапита в обсуждаемом Кугаре. ограничение тока/предохранитель, обычно ставят больше от 2,2 до 10 Ом.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 ноя 2023, 14:25 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): И немного непонятен резистор в 0,5 ома на обмотке самозапита в обсуждаемом Кугаре Хоть и не дорисовано но все же может стать полезным
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 ноя 2023, 14:52 |
den2 писал(а): Это плёночный или керамический? керамические с высоковольтным диелектриком , если смд многослойные с вв диелектриком
Последний раз редактировалось Radio2865 17 ноя 2023, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 янв 2024, 22:52 |
Итак.... Выпаял я силовые ключи,оставил только АПФЦ часть. Повесил осциллограф на дежурку и что с нагрузкой,что без неё,уровень шумов одинаковый,и по замерам равен уровню на рабочем БП,запущенном. Получается "волосит" по дежурке почему-то только при поднятии всех напряжений и соответственно запуске ПВМ части. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- И не понятно,может схема не тянет нагрузку с ПВМ частью,либо транс дежурки того....у меня чёт идей вообще нет.Не встречал ещё такого.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 13 янв 2024, 00:19 |
borvinsВсё сделал. В дежурке при подаче 17 В с ЛБП вместо самозапита всё четко и чисто.Под нагрузкой дежурка проседает примерно до 4.6 В.И появляются шумы аналогичные скрину download/file.php?id=222777Без нагрузки прямая чистая линия,как у покойника. При включении БП шумит всё.И дежурка и основные питания обрастают шерстью.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 янв 2024, 15:47 |
den2 писал(а): При включении БП шумит всё. И дежурка и основные питания обрастают шерстью. Если все это при 17 В с ЛБП то получается проблема общая и для дежурки и для основного преобразователя. Желательно внимательно посмотреть, пропаять от сетевой розетки до силовых транзисторов. Может вообще чудеса какие по типу лопнувшей дорожки под маской. Сообщение не в тему Был случай с глючным форматером от 3300, дроссель пошатывался но пайка визуально была идеальной. Дроссель в итоге просто вытащил из посадочного места, пайка почти вся так и осталась на плате, выводы дросселя получились в какой то гадости и не залужены. Почистил, залудил, впаял, форматер перестал глючить.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 янв 2024, 21:27 |
borvinsВсё что угодно. У меня ж волдырь под ШИМкой,снимал её воздухом изначально,понадеялся и привет. Плюс как писал ранее не нравятся мне емкостя СМДшные вокруг ШИМки,по схемам которые смотрел номиналы немного другие. viewtopic.php?p=1030698#p1030698А так ещё раз под микроскопом посмотрю всё чуть позже.
