Текущее время: 20 май 2024, 23:44
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 04 дек 2020, 00:30 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
RsM писал(а): а основная часть на низу - SMD Тут отлучусь на пару недель и снова продолжу. Пока выкладываю то что нарисовал, собственно говоря детально зарисовал только +12В.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 29 дек 2020, 11:16 |
Witewut писал(а): электролиты уже все поменяны? Все проверены. По 12 Вольтам вопросов нет, там всё норм, что с нагрузкой, что без нее. Сейчас застрял на TL431. Пытаюсь до нее добраться, для прорисовки схемы. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Witewut писал(а): а дроссель по +12В не перегрелся? Дроссели все как новые. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- Думаю если бы дроссели были неисправны, то хотя бы цвет бы у них поменялся на более копчённый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Galic78 писал(а): неисправный SMD-резистор (R12) Думаю после прорисовки схемы поставить туда переменник и попробовать подобрать номинал. Прежде проверив всю обвеску с TL-кой. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- Ура нашел старое фото с этим участком, до сгорания резистора!!! Вопрос про R12 отпал автоматически, ищу причину сгорания. Кстати R12 - 2,61 кОм ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 25 секунд: ---------- Печально.... Всё оказалось исправным! ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Буду заказывать мультивизоры
freebits
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 30 дек 2020, 07:12 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Вы проверяете исправность электролитических конденсаторов только по их ёмкости? Для импульсных источников питания более критичный параметр это все-таки ESR, и часто при нормальной емкости бывает сильно звышенный ESR. Тем более, если иметь хороший ESR-метр, то можно их проверять не выпаивая. Поэтому не факт, что у вас электролиты по выходу исправны. Тут нужно либо произвести полные замеры, либо поменять все выходные электролиты на заведомо исправные, и только после этого уже искать неисправность дальше.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 01 янв 2021, 15:00 |
prapar писал(а): Не могут быть на перегретом блоке дроссели как новые Абсолютно новые! Может конечно магнитная проницаемость изменилась. НО, опять же токовая часть работает идеально (первички)! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- prapar писал(а): он материей обмотан -не видно. Нет там никакой материи, только скотч. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- prapar писал(а): вентиляоры в них неплохие стоят - странно что сломался На фото остатки старой вентиляшки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- freebits писал(а): Вы проверяете исправность электролитических конденсаторов только по их ёмкости? Нет, проверяю по полной программе с выпаиванием! Были подозрения по кондерам, их поменял на новые - картина осталась прежней! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Тут подозрения падают на проблемы с обратной связью, по +5В. Пока ее не устраню, дальше нет смысла двигаться. Ещё раз - первичка в идеальном состоянии!!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Хотя есть в первичке проблема. Это большой кондер, который высох с 390 мкФ до 360, но это я думаю никак не влияет на вторичку, без нагрузки.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 01 янв 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Galic78 писал(а): Это большой кондер, который высох с 390 мкФ до 360 Как вы определили, что он "высох"?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 02 янв 2021, 09:24 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Galic78 писал(а): Может конечно магнитная проницаемость изменилась. Внешний вид бывает обманчивой, проверятся кроме индуктивности и добротность, может быть и такое что индуктивность почти не изменился а вот добротности Q потеряно
spesso
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 02 янв 2021, 11:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Radio2865 писал(а): проверятся кроме индуктивности и добротность А если индуктивность не изменилась то из за чего может измениться добротность?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 02 янв 2021, 13:21 |
spesso писал(а): А если индуктивность не изменилась то из за чего может измениться добротность?
у меня был дроссель апфс индуктивность чуть занижена была но добротности почти не было с виду нормальный а когда разматывал увидел местный подгар
Galic78
Заголовок сообщения: Re: HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В Добавлено: 06 янв 2021, 12:48 |
black-armour писал(а): Как вы определили, что он "высох"? Емкостимером. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): проверятся кроме индуктивности и добротность, Ребята, первичка исправна. Читайте выше - с 12 Вольтами всё норм работает, даже при нагрузке лампами в сумме 60 Вт. А вот +5В и +3,3В затыкаются уже при 0,5 Вт (уходят в защиту) и после сброса выдают заниженное напряжение +5В до 4,25В. Тут явно что-то с обратной связью но что? Попробую позже отключить оптопару стоящую по обратке +5В.
