Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В
Добавлено: 31 янв 2022, 00:25
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
igorsh24 писал(а):
нагрузив 3,3
Обязательно подключать контакт разъема, на котором два провода - оранжевый и коричневый. Вооружитесь оптикой и проверьте монтаж на отсутствие микротрещин в пайках и дорожках.
svastalov
Добавлено: 31 янв 2022, 19:57
Зарегистрирован: 31 янв 2022, 18:57 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 3 Откуда: Москва
В моей личной практике достаточно часто причиной нестабильного выходного напряжения были оптопары. При этом она может вести себя даже работоспособной но значительно поменять свою крутизну.
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В [РЕШЕНО]
