Текущее время: 13 июн 2024, 15:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:08
Определите что у вас по обратной связи(схему тут не вижу,соотв не знаю какая ос по току или напряжению).Может ос подрезает шим резко и нужна цепочка рц для среза вч выбросов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:58
mia писал(а):
Максимально по паспорту нагрузить пробовали ? Может поплыл какой-нибудь выпрямительный диод во вторичных цепях.
Междорожечные промежутки небольшие. Возможно замыкание между пайками.
Добавляю тумблером нагрузку пищит еще сильнее боюсь убью если по паспорту нагружу да и не вижу смысл
Эх было б замыкания в дорожках я б это увидел бы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
vitok70 писал(а):
первое что нужно посмотреть в диодной сборке один диод может не работать нормально а грузили вы блок легко . И еще не нашел а основной шим вы подменяли с нормального или нет
Перекидал я Шоттки с Радиатором целиком без результатов, Шим? Да конечно у уже по 2 му разу меняю Шим 1ый раз-новый, 2ой-с бесшумного блочка
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Мне было легче поднять из трупов киловатник обгоревший с первичкой до угля, нежели с ним :-)
Ради интересов перекидал и ДГС ну конечно же безрезультатов он же крепкии орешек не поддастся :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Поигрался я и с Rt Ct никак не хочет успокоится, так же распаял транзюки раскачки 2222 и 2907 которые изначально планировались фабрикой но китайцы сочли сэкономить и обошлись перемычкой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:50
Может начинать нужно было с проверки ESR конденсаторов на выходе ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 13:16
Выпаивать все диоды и звонить их. Больше ничего в голову не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:37
Карантин чуть смягчили и наконец руки дошли до этого бп :-)
Проблема оказалось в обратной связи, а именно в керамике RC цепочки стаба основного tl431, керамика 104 подключена последовательно с резистором 1кОм от катода к референсную ногу. Менял сперва tl431 не помогло потом отпаял керамику а там у него ёмкость 440пФ вместо положенных 100нФ оказалось.
Под руки нашлось 105 впаял и заработало. Проверил осцилограммы все красиво стало. Хотел паять 104 а тут китай какой то, жидкость изнутри выпариватся стал :-)
Спасибо всем участникам. Удачных ремонтов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AEROCOOL VX PLUS 600
devastator111
09 мар 2024, 20:48
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
в форуме Sony
_AVP_
22 май 2018, 20:07
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool WHITE 600 - не стартует
Atiesh
13
741
11 янв 2024, 14:11
Atiesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
1883
16 окт 2023, 00:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3228
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 13
